syokatuieyasu
マルチディスプレイを構築したい
Tue Oct 11, 2016 6:15 am
syokatuieyasuといいます。
ほとんどlinuxを理解していません。
raspberry pi3を購入し、インストールし
使えるところまできました。
7インチタッチスクリーンディスプレイを
接続しました。ここまで、順調にきました。
このディスプレイを使っていますが、
活用を考えて、HDMIケーブルで
大画面のTVにつなげて、マルチディスプレイ(7インチの画面の複製)を
実現したいのですが、TV画面は真っ黒なままです。
どうしたら、両方に表示できるか、教えていただければ、
ありがたいと思います。
よろしくお願いします。
phoenix.raspberry
Re: マルチディスプレイを構築したい
Wed Jun 06, 2018 11:40 am
まったく同じく、本体HDMIに繋いだ2台目モニターが真っ黒表示にしかなりません。
ラズベリーパイ3B+公式7インチタッチパネルにて。
本体のHDMIを使ってマルチモニター(デュアルモニター)にしたくて色々情報を集めていますが、
解決策が見つかりません。
英語の掲示板でも同じような質問が沢山あるのですが、7インチタッチパネルと同時はできないとか
の情報しか見つかりません。
動画アプリで、2台目に再生するとかは出来るようです。
やりたいのは普通のPCでやっているようなマルチモニターです。
otani
Re: マルチディスプレイを構築したい
Tue Aug 07, 2018 5:20 am
何故できないか?
描画する画素数(画面サイズ)に2つのモニターが対応できるか否かですよね。
標準の1080Pとか、であればモニター2台はHDMI分配器でもできると思います。
https://sakidori.co/article/259558
その先をどうするか?ですが。
小型モニターが VGA対応であればHDMI⇒VGAコンバーター
コンポジットビデオ対応であれば,HDMI⇒Videoコンバータで変換する。
HDMIしか無いのであれば 『HDMI to HDMIスケーラー』という機器があります。
https://www.amazon.co.jp/HDMI-to-%E3%82 ... B075RY33D4
但し低い解像度は 800x600, 640x480までです。
phoenix.raspberry
Re: マルチディスプレイを構築したい
Tue Aug 07, 2018 6:46 am
そういうこと(メイン画面を2台目にコピー)をしたいのではありません。
通常のPCで2台目モニターを「表示領域の拡張」で使いたいという意味です。
英語の方のフォーラムでも同じ質問がありますが、動画を表示するアプリでは2台目に表示で表示は出来るということです。
英語の方のフォーラムでも結論は出ていません。
そのアプリケーションが表示できているので、ハード的には対応はしているということです。
DirkS
Re: マルチディスプレイを構築したい
Tue Aug 07, 2018 8:22 am
Have you seen viewtopic.php?f=63&t=216399
It's still experimental and work in progress
phoenix.raspberry
Re: マルチディスプレイを構築したい
Wed Aug 08, 2018 8:18 am
出先なのでまだ確認していませんが、
ここ見ると、問題解決したっぽい事書いてありますので、後ほど試してみます。
LCDとHDMIの画像バッファを分割するとか何とか書いてあります。
Return to “日本語”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
