Paulone
Problema scheda Kingston
Fri Oct 07, 2016 12:28 am
Salve a tutti, ieri ho comprato una scheda micro sd della Kingston da 32 gb classe 10, ho provato in tutti i modi a farla partire con il mio Raspderry pi 2b (installando Retropie ed altro) ma non c'è stato il minimo segno di vita. Fino ad ora ho sempre utilizzato una sandisk da 2 gb classe 10 e non mi ha mai dato nessun problema...qualcuno sa spiegarmi perché non mi legge la sd nuova ? Grazie in anticipo
m3nhir
Re: Problema scheda Kingston
Sun Oct 09, 2016 9:16 am
hai provato ad usare la scheda sul pc , verificando che sia funzionante (copiare, scrivere, riprodurre file audio/video)?
Hai anche provato a formattarla?
Paulone
Sun Oct 09, 2016 11:49 am
Si certo, ho provato a formattarla sia sul Mac che su un pc Windows e funziona perfettamente...non capisco proprio perché il Raspberry non la veda !
m3nhir
Sun Oct 09, 2016 12:05 pm
potrebbe dipendere dalla scrittura della iso del SO sulla sd. controlla che le/la immagine iso che usi e vuoi caricare sulla SD non sia corrotta (controlla l'md5sum o sha1 del file iso scaricato se corrisponde). Se il file immagine è ok prova a scriverlo sulla microSD usando un programma diverso da quello attuale. Non so se usi Noobs per le immagini ma personalmente non lo uso mai e mi trovo meglio.
Suppongo comunque che la microSD che usavi precedentemente venga letta dal raspi ( per escludere problemi di quest'ultimo)
Paulone
Sun Oct 09, 2016 12:08 pm
Funziona tutto perfettamente nella sd vecchia..uso lo stesso identico procedimento su entrambe..
m3nhir
Sun Oct 09, 2016 12:23 pm
controlla con un editor di partizioni la microSD. é possibile che creandosi piu di una partizione
nella fase di prima installazione, quando hai scritto le immagini successive siano state scritte in partizione non di boot.
Se trovi piu di una partizione eliminale tutte e ricrea una partizione unica formattandola in FAT32 ed in seguito riscrivi l'immagine del SO che vuoi usare.
Paulone
Sun Oct 09, 2016 12:30 pm
Beh allora..partizioni non ce ne sono e per quanto riguarda il contenuto devo semplicemente copiarci dentro i file di recalbox. Quindi non può neanche essere un problema di installazione...
m3nhir
Sun Oct 09, 2016 12:49 pm
Puoi provare ad usare la vecchia scheda sul raspi e collegare poi a quest'ultimo il lettore di schede con inserita la nuova microsd, giusto per capire se la legge e/o se ti riporta un qualche tipo di errore che ci sia utile per capire perchè non parte il SO installato.
Paulone
Sun Oct 09, 2016 12:52 pm
Ottima idea !! Oggi compro un lettore di schede usb e poi provo
Paulone
Mon Oct 10, 2016 3:17 pm
Ho comperato un lettore di schede e collegandolo al Raspberry la legge perfettamente senza problemi..l'ho anche utilizzata per spostare delle immagini su Kodi ! non capisco allora perchè non me la voglia leggere come sd interna :shock:
m3nhir
Mon Oct 10, 2016 8:09 pm
gia, non capisco. Prova a controllare con un editor di partizioni se la partizione sulla scheda ha il flag "boot". Non dovrebbe essere fondamentale, ma a questo punto non saprei cosa altro tentare. :(
avevi controllato le iso con i loro md5sum ?
Paulone
Tue Oct 11, 2016 9:51 am
Hem..non so cosa sia il md5sum :-) comunque utitity disco del mac mi individua 2 partizioni..solo che formattando la sd rimangono e non c'è modo di toglierle..o meglio non so come fare :-)
m3nhir
Tue Oct 11, 2016 9:50 pm
l'md5sum è una stringa di testo disponibile di solito nella stessa pagina da cui scarichi la iso del sistema operativo che vuoi installare. La confronti con quella che ottieni dal file scaricato (ci sono programmi apposta che le confrontano) se le due stringhe sono uguali il file è ok altrimenti o è corrotto, incompleto, danneggiato, o non è originale. ci sono addons per i browser come Downthemall in Firefox che fanno questo lavoro per te. scarichi il file selezionando Downthemall dalla finestra che si apre quando clicchi sul file da scaricare, lo scegli e nella finestra successiva nell'apposita casella incolli la stringa dell'md5sum corrispondente (ci sono anche altri tipi di conttrollo come sha1) ed avvi il download. verrà verificato l'integrità del file in automatico. Qui puoi trovare alcune info:
https://it.wikipedia.org/wiki/MD5
Per le partizioni dovresti usare un programma apposito, lo stesso che si usa per partizionare gli HDD, cancellarle, crearne una sola unica per l'intero spazio della microSD e formattarla in FAT32. dopo reinstalli la iso. Non usando mac non so dirti un nome preciso del programma.
mo1503
Wed Oct 12, 2016 12:28 pm
Paulone wrote:Hem..non so cosa sia il md5sum :-) comunque utitity disco del mac mi individua 2 partizioni..solo che formattando la sd rimangono e non c'è modo di toglierle..o meglio non so come fare :-)
ciao
visto che hai gia testato il lettore di card, ti consiglio di far partire la rapsberry con la scheda che ti funziona, colleghi il lettore e lanci il programma gparted, se non c'è l'hai non ti preoccupare lo puoi installare così, lancia il terminale e poi digita:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gparted
digitando dal terminale gparted si apre il programma, a questo punto seleziona la scheda microsd e formatta,occhio che il sistema ti indica anche quella installata sulla rp.
spero di esserti stato utile
Paulone
Wed Oct 12, 2016 2:48 pm
Perdona l'ignoranza ma io sul Raspberry sono solo riuscito ad installare recalbox e non so praticamente nient'altro...come faccio ad aprire il terminale ?
m3nhir
Wed Oct 12, 2016 9:25 pm
Non conosco nello specifico recalbox, ma da quanto ho letto dubito che si possa installare gparted, o che abbia un terminale con funzioni come in linux. :(
Mi pare di aver capito che come pc hai un mac. cerca tra le applicazioni se hai o puoi installare un "editor di partizioni", mi sembra ci sia "ipartition" che fa al caso tuo, ma verifica. Per il resto vale quanto detto nei post precedenti.
Return to “Italiano”
