rafaelmouranogueira
Alterar resolução Raspbian Jessie
Tue Aug 23, 2016 6:09 am
Alguém sabe como fazer para mudar a resolução ?
Ao ligar via HDMI só me da 1 opção de resolução. Estou usando o 2016-05-27-raspbian-jessie e não consigo diminuir a resolução.
Raspberry Pi 3 Model B+ (UHS-3 64GB)
Raspberry Pi Zero W (UHS-1 16GB)
rafaelmouranogueira
Re: Alterar resolução Raspbian Jessie
Tue Aug 30, 2016 3:57 am
Para quem tiver a mesma dúvida consegui mudar a resolução
edite o arquivo config.txt que esta contido em /boot/config.txt
lá vai ter umas opções e no meu caso preferi deixar em 1280x270 e também removi o overscan
NO caso basta tirar os comentários (#) do arquivo.
PS: Cuidado ao editar o arquivo, só faça com plena convicção do que esta fazendo ou lendo tutoriais pois é o arquivo de configuração do nosso pequeno notável.
para 720p deixei assim
# uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
# overscan.
framebuffer_width=1280
framebuffer_height=720
e o overscan fiz assim
# uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
# and your display can output without overscan
disable_overscan=1
rogesson
Thu Jul 18, 2019 12:43 pm
Para alterar a resolução neste sistema abra o menu iniciar (clique na frutinha), seleciona a opção " run ", vai aparecer uma janela pedindo para vocêê digitar um comando, digite " lxrandr " sem as aspas e seja feliz.
Return to “Português”
