lollo03
Problema con vnc
Sun Aug 21, 2016 5:15 pm
Ciao a tutti, ho un problema col mio raspberry pi 3...
Ho installato vnc come suggerisce la guida a questo link [url]https://www.raspberrypi.org/documentati ... DME.md/url] .
Ho fatto solo la prima parte (non voglio che vnc si accenda da solo quando starto il raspberry).
Ho fatto una prova sulla mia rete locale, utilizzando l'ip ottenuto facendo hostname -I .
Ma quando mi provo a connettere dal mio mac mi dice: The connection was refused by the host computer
P.S.: non ho aperto nessuna porta sul mio router in quanto necessito di accedere solo tramite rete locale.
Grazie
m3nhir
Re: Problema con vnc
Sun Aug 28, 2016 4:33 pm
se non hai impostato l'avvio automatico di vnc devi avviarlo manualmente prima di connetterti. connettiti al raspi via ssh ed avvia vnc. P. es.
vncserver :0 -geometry 1920x1080 -depth 24 -dpi 96
il primo valore indica lo schermo su cui avviare vnc ":0" se ti rifiuta la connessione su questo monitor prova con ":1" il secondo parametro ti indica la risoluzione dello schermo. Per comodita puoi inserire la stringa in uno script da lanciare quando connesso con ssh.
Return to “Italiano”
