sebastianolab
Problema di avvio del raspberry
Tue Aug 02, 2016 6:24 pm
Salve a tutti, vorrei chiedervi se avete la soluzione al mio seguente problema: ho preso da poco un rasperry pi 3 modello b, e per la prima ora ha funzionato perfettamente, poi ho voluto dare una formattata alla scheda sd e rimettere tutto da capo. Il problema è che quando lo avvio, si accende solo il led rosso, e rimane bloccato, non esegue il sistema operativo, non fa niente. Qualcuno di voi ha la soluzione a questa cosa?
m3nhir
Re: Problema di avvio del raspberry
Tue Aug 02, 2016 9:58 pm
reinstalla il SO sulla scheda. Personalmente eviterei di usare noobs, ma scrivi direttamente l'immagine sulla scheda.
Mi è capitato più di una volta ed il problema era sempre nella errata scrittura dell'immagine iso sulla scheda.
Edit: dimenticavo: dato che con la prima scrittura della scheda vengono create delle partizioni, accertati che queste siano eliminate prima di riscriverla.
Return to “Italiano”
