Waytronix
Network is unreachable
Thu Aug 23, 2012 12:02 am
Já utilizei todas as distribuições indicadas no site, a placa carrega, consigo navegar na internet...
consigo mudar para IP estático...
De repente a placa não responde mais ao ping, não navega mais na net , para todo serviço de rede.
Alguem já passou por este problema?
Se reiniciar o Linux a placa volta a responder ping e navega normalmente...
Joao
Re: Network is unreachable
Thu Aug 23, 2012 8:23 am
Waytronix wrote:Já utilizei todas as distribuições indicadas no site, a placa carrega, consigo navegar na internet...
boas,
Tive uns problemas com net, mas era devido à alimentação.
Agora, uso um hub mitsai comprado numa W loja em lisboa com 7 portas e tudo funciona bem.
estas a usar um hub alimentado?
abraços,
João
magno23
Thu Aug 23, 2012 6:01 pm
se poderes dar mais informações era mais fácil de tentar resolver o problema.
do tipo:
-distribuição que estas a utilizar
-como está a ser utilizado o pi
Waytronix
Sun Sep 02, 2012 1:16 pm
Realmente o problema era com o cabo de alimentação usb, a tensão que estava chegando na placa estava muito baixo, cerca de 4,80 volts.
Fiz uma ligação direto da fonte para o conector de expansão, onde também tem entrada de alimentação e resolveu o problema.
Return to “Português”
