Sventovit
[RÉSOLU] Monter un disque USB attaché à un NAS
Fri Jul 01, 2016 3:22 pm
Impossible de monter un disque USB.
J’ai créé ainsi dans mnt ces 2 répertoires:
   sudo mkdir -p //mnt/rsynclacie
   sudo chown -R osmc:osmc /mnt/rsynclacie
   sudo mkdir -p //mnt/rsyncsam
   sudo chown -R osmc:osmc /mnt/rsyncsam
Dans /etc/fstab j’ai collé ces 2 lignes :
//192.168.1.18/OpenShare /mnt/rsynclacie cifs guest,iocharset=utf8,rw,uid=1000,_netdev 0 0
//192.168.1.18/SAMSUNG/LacieBU/ /mnt/rsyncsam cifs guest,iocharset=utf8,rw,uid=1000,_netdev 0 0
Si la commande
 mount -t cifs -o guest //192.168.1.18/OpenShare /mnt/rsynclacie
réussit
celle-ci
mount -t cifs -o guest //192.168.1.18/SAMSUNG/LacieBU /mnt/rsyncsam
échoue.
No such directory me renvoie la console.
SAMSUNG est bien le nom du disque USB contenant le répertoire LacieBU.
Mais ça coince.
Pourquoi ?
Une idée ?
Une solution ?
Sventovit
Re: Monter un disque USB attaché à un NAS
Fri Jul 01, 2016 3:48 pm
Indice ?
Si je fais
smbclient -L 192.168.1.18/SAMSUNG/LacieBU/ -U osmc]
J’obtiens cette réponse :
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.14]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC IPC Service (NetworkSpace2)
rsync Disk
osmc Disk
SAMSUNG (usb) Disk
OpenShare Disk
MyShare Disk
Server Comment
NETWORKSPACE2 NetworkSpace2
OSMC Samba 4.2.10-Debian
Workgroup Master
WORKGROUP OSMC
nikotinux
Fri Jul 01, 2016 6:04 pm
la syntaxe officielle veux que l'on monte //serveur/partage
souvent //serveur/partage/repertoire fonctionne mais ce n'est pas garanti
j'ai même vu des différences sur certaines distributions pour le montage de répertoire selon que l'on utilise mount -t cifs ou mount.cifs, alors que le montage d'un partage fonctionne de façon identique quelque soit la syntaxe
Sventovit
Sat Jul 02, 2016 8:03 am
la commande
smbtree -U osmc
me donne :
WORKGROUP
\\OSMC Samba 4.2.10-Debian
\\OSMC\IPC$ IPC Service (Samba 4.2.10-Debian)
\\OSMC\usbstorage USB
\\OSMC\pishare Pi Share
\\OSMC\print$ Printer Drivers
\\NETWORKSPACE2 NetworkSpace2
\\NETWORKSPACE2\IPC$ IPC Service (NetworkSpace2)
\\NETWORKSPACE2\MyShare
\\NETWORKSPACE2\OpenShare
\\NETWORKSPACE2\SAMSUNG (usb)
\\NETWORKSPACE2\osmc
\\NETWORKSPACE2\rsync
On voit bien \\NETWORKSPACE2\SAMSUNG (usb)
Mais si je rentre
//192.168.1.18/SAMSUNG (usb)…
dans fstab puis dans la commande mount j’obtiens une erreur liée aux parenthèses (usb)…
jelopo
Sun Jul 03, 2016 1:47 pm
Bonjour,
Et des doubles quotes ''//192.168.1.18/SAMSUNG (usb)" ou un \ devant l'espace //192.168.1.18/SAMSUNG\ (usb)ça donne quoi ?
A+
axiome38
Sun Jul 03, 2016 5:19 pm
Je ne sais pas si ça peut t'aider.
Mais d'abord dit nous quel est l'O.S. de ton NAS et ton disque USB est formaté comment (NTFS, FAT, autre).
Bref ! Peut-être qu'il faut dire à l'O.S. de ton NAS le format de ton disque avant de le monter.
Sventovit
Mon Jul 04, 2016 8:02 am
jelopo wrote: Et des doubles quotes ''//192.168.1.18/SAMSUNG (usb)" ou un \ devant l'espace //192.168.1.18/SAMSUNG\ (usb)ça donne quoi ?
bah !
j'ai essayé avec des caractères d'échappement sur l'espace et les parenthèses dans le nom du partage ainsi qu'en octal, du genre :
//192.168.1.18/SAMSUNG0160040usb041/LacieBU on /mnt/rsyncsam type cifs
mais rien n'y fait le volume partagé SAMSUNG (usb) n'est toujours pas vu par ma framboise.
@ axiome38
il monte très bien sur le NAS ce volume.
EDIT:
finalement réussi avec
mount -t cifs -o guest //192.168.1.18/SAMSUNG\ \(usb\)/LacieBU/ /mnt/rsyncsam
Ouf !
Merci à jelopo qui m’a mis sur la piste.
Return to “Français”
