Paperino78
hdd esterno spin down
Sat May 14, 2016 10:24 pm
Buonasera a tutti, spero di trovare una risposta ad un problema che oramai mi sta facendo diventare matto.
Ho da circa 2 anni un raspberry b+, prima avevo il b poi il b+. Dopo diverse prove e formattazioni sono riuscito a configurare il mio raspy con osmc più web server dove hosto due siti da me realizzati + client torrent, il tutto è collegato via hdmi alla tv e via usb un disco hdd sata 2 (ntfs) tramite dock station alimentata da rete (220V). Il problema è che ogni volta che avvio o riavvio il raspy con la dock station accesa il disco viene riconosciuto bene, poi ad un tratto il disco va in spin down e si spegne come se non essendoci processi attivi lui andasse in standby. Cosa che non è possibile perchè c'è torrent ed inoltre stasera stavo vedendo un film. :geek: :shock: :shock:
Da cosa può essere dovuto? Può essere l'alimentazione del raspy? E' collegato con un cavo usb ad un alimentatore da 2 Ah Mi sembra strano in quanto è una cosa che è apparsa all'improvviso, ed il disco esterno è alimentato per i cavoli suoi! il file fstab è configurato per montare il disco sullo stesso punto di mount.
Grazie a chiunque sapra aiutarmi
m3nhir
Re: hdd esterno spin down
Sat Jun 04, 2016 7:57 am
potrebbero esserci almeno 2 cause. la prima è che il disco stia partendo. se puoi fai un test del disco. la seconda è che nelle configurazioni del raspy si sia attivata non so dirti come l'opzione di spegnimento del disco se inattivo. controlla le impostazioni di risparmio energetico.
Paperino78
Mon Jun 06, 2016 8:56 pm
Il disco funzina regolarmente se collegato sempre via usb al pc. Ho trasferito diversi file anche di grosse dimensioni senza problemi di spindown e spinup. Quanto alle impostazioni di risparmio non saprei dove guardare in quanto osmc, la distro che uso, non ha nessuna voce che mi indichi di mettere in standby il disco. Inoltre vi dico di più, ho dovuto mi malgrado reinstallare tutto, quindi osmc, transmission, server php, ed un paio di altre cose. Collegato il disco prima di avviare osmc il disco si avvia, il torrent lavora poi ad un certo punto il disco si spegne e non riesco più ad accederci da terminale, lo vedo con "fdisk -l" ma non riesco a montarlo, mentre se da osmc voglio vedere un film, il disco riparte e vedo il film! :roll: :roll: :roll:
m3nhir
Mon Jun 06, 2016 9:23 pm
sfortunatamente non uso osmc e quindi non saprei dirti in merito allo stand-by del disco. dato che a quanto hai detto succede quando usi i torrent hai proveto ad usarlo sotto il pc, sempre usando lo stesso programma per i torrent, per verificare se p. es possa essere dovuto al flusso dei dati o simile. Se lo colleghi al pc fai comunque un test del disco con le apposite utility. E possibile che il problema si verifichi solo in determinate circostanze.
Return to “Italiano”
