nordpol41
Noobs Schwierigkeiten
Tue May 10, 2016 4:01 am
Hallo, ich bin Raspberry-Neuling und habe ein Raspberry Pi 3.
Das Gerät ist wie folgt angeschlossen:
Über HDMI an einen Samsung-Bildschirm,
über LAN-Kabel an einen Router und über USB
an eine Tastatur/Maus
Auf der SB-Karte mit 32 GB war Noobs, v.1.9 Built 18.03.2016, vorinstalliert.
Das Noobs-Menü mit den Auswahlmöglichkeiten erscheint wie vorgesehen auf dem Bildschirm aber ich kann
über die Tastatur oder Maus keine Auswahl treffen zum Start der Installation.
Es wurden alle USB-Anschlüsse ausgetestet. Angeschlossen waren sowohl eines Windows- als auch eine Apple-Tastatur.
Wo liegt der Fehler ???
nordpol41
crumble
Re: Noobs Schwierigkeiten
Tue May 10, 2016 8:26 pm
Was macht den die rote Power LED? Leuchtet CapsLock, wenn die entsprechende Taste drueckst?
Eventuell ist dein Netzteil oder Kabel zu schwach. Schliess erst einmal nichts anderes als den Monitor und eine Tastatur an und probiere es dann noch einmal.
nordpol41
Wed May 11, 2016 5:12 am
Hallo crumble,
beim Netzteil handelt es sich um das offizielle Pi 3 Netzteil, das einen Strom von 2,5 Ampere liefert.
Die rote PowerLED leuchtet. Dagegen leuchtet die CapsLock Taste, wenn ich die entsprechende Taste drücke, nicht. Es waren nur Monitor u. Netzteil angeschlossen.
Liegt das an der Tastatur (die am iMac funktioniert) ??
nordpol41
nordpol41
Wed May 11, 2016 9:06 am
Jetzt habe ich Tastatur/Maus an einen separaten HUB mit eigener Stromversorgung angeschlossen und diesen
mit dem Raspberry verbunden - leider ebenfalls ohne Erfolg, Tastatur- und Mauseingaben werden nicht weitergeleitet.
nordpol41
Freigeist
Fri Jun 03, 2016 8:37 pm
Was mir auch gerade noch einfällt. Bei einem richtigen PC hatte es damals (Vor 20 Jahren etwa) geholfen den PC einmal ohne Tastatur zu starten. Das war dann wie ein Reset der Tastaturabfrage. Aber ich glaube Linux ist wurscht ob da eine Tastatur drann hängt oder nicht, weil der ja auch meistens über Remote gesteuert wird. Aber probieren würde ich es mal. ;)
nordpol41
Sat Jun 04, 2016 11:46 am
Das Problem ist zwischenzeitlich gelöst: Es war ein Fehler auf der Platine.
Das Gerät habe ich umgetauscht.; das Ersatzgerät funktioniert einwandfrei.
nordpol 41
Return to “Deutsch”
