beeedooo
Login nicht möglich
Thu May 05, 2016 8:46 am
Hallo zusammen,
vielleicht hatte jmd schon einmal das Problem.
ich musste mich aufeinmal auf dem pi anmelden. Vorher hat es ohne login fenster gebootet. Allerdings erst nachdem ich "scrot" installiert habe, ein screenshot programm, wollte dann mit "startx" einen screenshot machen, es kam dann eine Fehlermeldung und der Loginscreen bootet immer auf,
wenn ich jetzt jedoch als benutzer "pi" und passwort "raspberry" eingebe lädt er kurz, der bildschirm wird kurz schwarz und es poppt wieder der login auf.
ich habe schon versucht ein anderes passwd zu benutzen, selbes problem. Wenn ich ein falsches pw eingebe, sagt er mir auch das es falsch ist. Wenn's richtig ist poppt es halt wieder auf. Ärgerlich da ich auf dem Pi-Konto ein programm geschrieben habe.Muss dazu sagen, ich bin relativ neu auf dem Gebiet. Internetsuche ergab auch keine lösung deswegen versuche ich es mal hier. P.S.: als root kann ich mich anmelden.
MfG beeedooo
beeedooo
Re: Login nicht möglich
Thu May 05, 2016 9:22 am
hab es bei youtube hochgeladen.
https://youtu.be/aKJw4YUt0ho
so sieht es dann aus
gkreidl
Thu May 05, 2016 10:11 am
Vermutlich hast du dir deine SD card zerschosssen.
Am besten auf einem anderen Linux-Rechner in einen card reader stecken und mit fsck reparieren.
Minimal Kiosk Browser (kweb)
voin1986
Fri May 06, 2016 3:28 pm
Du kannst die SD-Karte auch mounten und dann per chroot rein gehen und das Passwort korrigieren mit passwd.
dasmanul
Sat May 07, 2016 4:15 pm
Wenn Du Dich als root einloggen kannst, dann schau doch mal, ob es im Verzeichnis des Nutzers pi eine Datei .xsession-errors gibt - deren Inhalt könnte Aufschluß darüber geben, warum Du Dich als pi nicht auf der graphischen Oberfläche einloggen kannst.
Kannst Du Dich denn auf der Textkonsole als pi einloggen?
beeedooo
Sat May 07, 2016 4:38 pm
wie meinst du das? sry wie gesagt hab grade erst angefangen, als root kann ihc mich einloggen, ich schau mal ob ich was finde. thx bis dahin erstmal :>
btw, kann ich denn die dateien die auf Pi laufen angucken/kopieren?
würde liebentgerne sonst eine datei kopieren mit einem wichtigem script ^^
dasmanul
Sat May 07, 2016 5:15 pm
wie meinst du das?
Drück mal Ctrl+Alt+F1 - dann sollte der Bildschirm auf einen reinen Textbildschirm umschalten und dort sollte unten ein login-prompt stehen. Versuch mal, ob Du Dich da als pi einloggen kannst.
Wenn Dein Pi eine Netzwerkverbindung hat, solltest Du die Dateien beispielsweise per scp oder ftp runterkopieren können. Anschauen kannst Du sie als root auf jeden Fall.
beeedooo
Sat May 07, 2016 5:24 pm
also ich habe mich als root angemeldet, dann ctrl+alt+F1 und ich bin als pi im text modus angemeldet :o
mhh nun weiss ich leider nicht weiter
beeedooo
Sat May 07, 2016 5:36 pm
folgende dateien habe ich in dem ordner:
http://imgur.com/9L6AssL
sollte ich die löschen die xauth?
beeedooo
Sat May 07, 2016 6:02 pm
ok, habe erstmal eine lösung gefunden:
sudo chown -R pi:pi /home/pi
jetzt kann ich mich wenigstens als pi schonmal anmelden :D
dasmanul
Sat May 07, 2016 6:27 pm
Prima! Ist dann jetzt alles gut oder gibt's noch weitere Probleme?
mowjow1012
Sun Jan 28, 2018 7:11 pm
Besten Dank! Hatte das gleiche Problem und ha funktioniert! :-)
diwoma
Sun Mar 04, 2018 9:21 am
das ist mir jetzt auch passiert. Danke für den Tip.
Es ist mir dadurch auch klar geworden, wie es passiert ist:
Ich habe in einem Terminal eine neue GUI mit
sudo startx
geöffnet. Das hat auch funktioniert und ich habe eine GUI mit root-Rechten erhalten.
Allerdings wurde dadurch die Datei .Xauthority im Home-Verzeichnis für User pi mit Owner root angelegt. Und damit konnte sich der User pi nicht mehr einloggen. Mit
wurde der User wieder zurükgesetzt und Login war wieder möglich.
Da ich aber auf die root-GUI nicht verzichten möchte bleibt die Frage:
Wie kann man automatisiert (ich vergesse leicht, es nach der Session gleich auszuführen) den Befehl abzusetzen?
a) durch ein skript beim Boot?
b) durch ein skript vor Login?
c) root-GUI anders öffnen?
-- diwoma
-- diwoma
Return to “Deutsch”
