Il Ci
Nessuna visualizzazione video
Sun Apr 24, 2016 3:43 pm
Ciao a tutti, ho comprato da poco un raspberry pi 3, ma non riesco assolutamente a visualizzare nulla sullo schermo... Ho formattato la scheda, caricato noobs, e collegato, prima alla tv con un jack-rca e non funzionava, poi con cavo hdmi-vga a un vecchio schermo e ancora niente... Pensando che potesse essere qualche problema con noobs, ho provato anche a caricare noobs lite e ancora nulla... :roll:
Non so proprio più cosa provare, qualcuno sa darmi un consiglio??? Grazie in anticipo!
m3nhir
Re: Nessuna visualizzazione video
Mon Apr 25, 2016 2:45 pm
prova a collegarti al raspi via cavo ethernet ed usando ssh. cosi controlli che il sistema operativo sia ok. Hai fatto la configurazione al primo avvio?
scelta se avviare graficamente o a terminale, password, filesystem, memoria da dedicare alla sessione grafica etc:?
Il Ci
Mon Apr 25, 2016 5:05 pm
Premetto che non sono molto pratico, anzi, proprio poco, cosa intendi per configurazione al primo avvio? No, non ho provato a collegarmi via cavo ethernet, esiste una qualche guida per fare queste cose?
latimeria
Mon Apr 25, 2016 5:38 pm
non hai una tv con ingresso hdmi dove provare?
se vuoi usare un monitor senza hdmi un semplice cavo adattatore non funziona, ci vuole un convertitore hdmi--->vga meglio se alimentato; io ho preso questo per esempio http://www.ebay.it/itm/1080P-HDMI-A-VGA ... SwPcVViS6t
Il Ci
Mon Apr 25, 2016 7:26 pm
Non ho proprio una tivvù! Ho provato ad agire attraverso ssh, seguendo un tutorial ma al comando "fping -g 192.168.1.0 2>/dev/null" , invece che mostrarmi gli indirizzi ip, non fa nulla... Tra l'altro (non so se conta), ma ho provato a fare la procedura per loggarmi come root, e anche li, inserendo la stringa "dei permessi" prima di riavviare per loggarsi come root, mi dice permesso negato... Mi fa muro! :mrgreen:
latimeria
Mon Apr 25, 2016 9:39 pm
intanto il comando che hai dato mi pare sbagliato e credo debba essere qualcosa tipo:
fping -ga 192.168.1.0/24 2> /dev/null
ma per ottenere che cosa poi? la lista degli indirizzi ip attivi su quel ramo della rete......ma il comando da dove lo hai dato? :D
e cosa intendi per
stringa dei permessi
m3nhir
Mon Apr 25, 2016 10:32 pm
fai prima ad ottenere l'ip del raspberry connettendoti al router:
Accendi il raspberry,aspetti qualche ssecondo che carichi il SO e poi da pc nella barra del browser digiti:
o anche
se il primo non funziona. Accedi al router e li trovi le macchine collegate con relativi ip.
Trovato l'ip del raspi apri un terminale e digiti, nel caso che tu abbia installato raspbian:
ssh pi@indirizzo_ip
e dai invio: Naturalmente sostituisci "indirizzo_ip con il nulero ip trovato precedentemente.
probabilmente essendo la prima volta che ti colleghi il tuo pc chiede conferma se accettare e condividere le chiavi di cfratura. rispondi yes e dai invio.
ti verra chiesta la password di accesso. Inserisci "raspberry" e dai invio.
a questo punto devi completare la configurazione del SO.
digita
sudo raspi-config
e dai invio.
nella schermata che appare ti muovi con i tasti freccia per scorrere le opzioni, invio per aprirle e con il tasto TAB per spostarti su OK o Annulla quando sono evidenziati dai invio.
Devi principalmente espandere il filesystem, cambiare la password di accesso dell'utente pi (non root, non c'è, per quello hai avuto errori), scegliere se all'avvio deve partire la sessione grafica oppure quella testuale, risservare della memoria per la gestione grafica, etc. Ricorda che per eseguire comandi come amministratore devi anteporre al comando "sudo" p. es. per spegnere il raspi da terminale:
sudo halt
m3nhir
Mon Apr 25, 2016 10:37 pm
qui trovi le spiegazioni (in inglese) https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Il Ci
Tue Apr 26, 2016 7:42 am
Grazie mille per ora, nel frattempo ho ordinato il commutatore hdmi-vga... Comunque le istruzioni le davo sul terminale! :) Stasera provo e faccio sapere!
Il Ci
Tue Apr 26, 2016 10:37 am
Perdona la mia inettitudine, ma entrando nel router non riesco a trovare il dispositivo raspberry... Ho trovato una serie di ip in "informazioni dispositivi DHPC" ma del raspberry non sembra esserci traccia... :roll:
Il Ci
Tue Apr 26, 2016 7:20 pm
Ho risolto... Dopo vari tentativi inutili presi dalle varie guide e tutorial, ho riformattato la chavetta, e al posto di noobs, ho installato direttamente raspbian, e al promo avvio, collegato con jack-rca è apparso! Anche se ho qualche problema con la risoluzione... Poi ci guardo! Grazie mille per il tempo che mi hai dedicato! :geek:
m3nhir
Tue Apr 26, 2016 9:19 pm
Bene, almeno sai che era un problema legato all'installazione. non ho mai usato noobs, ma sempre installato direttamente sia raspbian che ubuntu mate. ;)
Return to “Italiano”
