mrbaba
Download torrent con web interface (transmission o aria2)
Mon Apr 18, 2016 1:38 pm
Ragazzi aiutatemi!! Sono disperato!!
Volevo mettere in piedi un qualsiasi download manager per scaricare torrent ma non me funziona uno!! :(
Accedo al mio raspberry pi 3 (raspbian) con ssh dal mio mac, dal quale poi vorrei accedere all'interfaccia web (mettendo l'ip nell'url del browser) del demone.
Ho provato Transmission e non sono riuscito...
Ho provato Aria2 e non sono riuscito...
Non vorrei provarne altri, visto che alle fine questi due vengono valutati come i migliori.
Conoscete qualche guida valida?
Su trasmission ho trovato diverse guide (anche diverse tra loro). Su aria2 ne ho trovate meno.
Transmission mi ha dato accesso all'interfaccia web, ma mi da problemi con non so quali permessi.
Aria2 mi fa accedere al link sul web ma vedo una pagina bianca (forse perchè le guide che ho trovato non specificano dove devo mettere la dir "webui-aria2-master").
mrbaba
Re: Download torrent con web interface (transmission o aria2
Mon Apr 18, 2016 5:56 pm
Mi sono scordato di chiederlo prima...
Siccome ho spippolato due o tre volte installando, rimuovendo, reinstallando e provato a toccare i permessi dei file, nonchè cancellato il file setting.json ... come funziona la reinstallazione (o il seguire la guida?)? Si sovrascrivono le cose nel modo corretto? Oppure c'è un modo corretto per "resettare" la situazione di Transmission, che non sia il semplice apt-get remove che ho già provato?
mrbaba
Mon Apr 18, 2016 6:13 pm
Aggiungo questa domanda: il file
/etc/systemd/system/transmission-daemon.service.d/local.conf
è vuoto?
(il mio è vuoto... quindi dovrei crearlo solo per quelle tre righe?)
E in effetti non il file settings.json .... dove lo trovo?? :(
latimeria
Mon Apr 18, 2016 9:27 pm
apt-get remove e apt-get purge dovrebbero rimuovere tutto....al massimo rispristina un'immagine di backup pulita che spero tu abbia fatto
è vuoto perchè lo stai creando tu
mrbaba
Tue Apr 19, 2016 12:23 am
latimeria wrote:apt-get remove e apt-get purge dovrebbero rimuovere tutto....
Ok...
latimeria wrote:al massimo rispristina un'immagine di backup pulita che spero tu abbia fatto
Ecco... avevo pensato di farla ma non idea di come fare... Hai un link da passarmi su come "clonare" la sd con raspbian?
latimeria wrote:è vuoto perchè lo stai creando tu
Perfetto...
Aggiungo che al momento pare funzionare... lo sto testando con un paio di file grandi per vedere se ci sono intoppi...
[ edit ]
Guardando lo stato con "sudo service transmission-daemon status" in basso fa queste tre righe di log... Cosa sono? Si possono correggere?
apr 18 21:11:27 raspberrypi systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
apr 18 21:11:29 raspberrypi transmission-daemon[6574]: [2016-04-18 21:11:29.720 UTC] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:78)
apr 18 21:11:29 raspberrypi transmission-daemon[6574]: [2016-04-18 21:11:29.720 UTC] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:89)
Grazie ancora..
latimeria
Tue Apr 19, 2016 8:22 am
per clonare la sd:
https://rpi.tnet.com/project/faqs/backups/backingup
io onestamente ripartirei da una installazione pulita ........ l'errore che vedi sembra essere relativo alla dimensione del buffer ( ma le miei conoscenze qui si fermano ) ma magari si presenta perchè hai qualche errore per tutte le prove che hai fatto
Return to “Italiano”
