sono nuovo e questo è uno dei primi topic che scrivo. Ho un raspberry Pi da qualche mese e per ora lo sto utilizzando come media center e per mettere in rete un harddisk. Ora vorrei cominciare a fare qualche progetto di domotica. Per iniziare vorrei provare con il controllo della temperatura di casa, accendendo e spegnedo la caldaia. La mia idea era quella di realizzare sia il sensore di temperatura sia il modulo relè per dare il comando alla caldaia in modalità wireless.
Ho trovato qualcosina in rete che, ma le cose che escono fuori sono spesso molto disordinate. Per esempio a questo link
http://sersim.altervista.org/
per la parte remota, sensore di temperatura e relè, si potrebbe utilizzare Arduino nano con un modulo radio (NRF24L01+) che invia o riceve i dati dal server centrale rappresentato dal raspberry. Ovviamente anche quest'ultimo dovrebbe essere fornito di un modulo radio. Nel sito però non viene riportato nessun codice quindi dovrei partire completamente da zero.
Un altro sito
http://projects.privateeyepi.com/home/h ... sensor-2-0
propone un prodotto che farebbe al caso mio, dove sembra che sia già tutto pronto, ma poi per utilizzarlo bisogna appoggiarsi al loro sito. Forse entrando dentro i programmi, che mi sembrano scritti in phyton, questa cosa può essere modificata e gestire i dati raccolti in altro modo. Inoltre i vari componenti non sono proprio economicissimi.
Diciamo che il mio primo obiettivo sarebbe intanto cosa comprare come hardware e poi cercare di riuscire a comunicare con il modulo remoto o per leggere i valori di temperatura o per dare comandi verso un modulo relè. In seguito ci sarebbe tutta la parte legata al logging dei dati in un piccolo database e un webserver per esporli.
Premetto che so programmare, ma non in phyton che sto studiando adesso.
Come mi consigliate di muovermi?
Qualsiasi suggerimento è gradito
