canibalimao
XBMC + "ambiente de trabalho" no RPi
Wed Aug 08, 2012 5:04 pm
Boas,
No fim de Junho fiz a encomenda do RPi, mas, ao que parece, ainda vou ter que esperar mais umas largas semanas até ele estar disponível para o envio. No entanto ando já a ver o que hei-de fazer com ele.
A minha ideia inicial era tê-lo a funcionar como media center, mas também gostava de o usar para navegar na net e, quando não houvesse mais nada pra fazer, para dar uns toques em programação.
O que eu percebi até agora é que ou instalo o Raspbian e fico com o linux a correr normalmente como num computador, ou instalo o Raspbmc/OpenElec e fico com o Pi a correr o XBMC e não tenho ambiente de trabalho.
Não há nenhuma maneira de instalar o XMBC no Raspbian e quando quisesse ver filmes executava a aplicação, como no Raspbmc/OpenElec? Vou ter mesmo que usar dois cartões SD com os diferentes sistemas operativos instalados?
Se estiver errado em alguma destas partes (o que é bem provável :lol: ) corrijam-me por favor.
E, já agora, digam-me qual é o melhor sistema a instalar para um noob :oops:
Cumps
pjsramos
Re: XBMC + "ambiente de trabalho" no RPi
Thu Aug 09, 2012 11:29 am
Se perceberes alguma coisa de linux o melhor é tentar procurar algumas soluções de dual-boot para o RasPi que permitem que tenhas mais que um sistema operativo no mesmo cartão. Aviso-te já que pelo que vi ainda está muito verde. Deves encontrar alguns exemplos aqui no forum.
A solução mais simples é mesmo ter os dois cartões e assim tens o Media-Center estável a funcionar num cartão e o "ambiente de trabalho" , que podes ir inventando e experimentando, noutro cartão.
Raspberry Pi em Português
http://tartedeframboesas.blogspot.pt/
docendo.discimus
Thu Aug 09, 2012 1:56 pm
canibalimao wrote:O que eu percebi até agora é que ou instalo o Raspbian e fico com o linux a correr normalmente como num computador, ou instalo o Raspbmc/OpenElec e fico com o Pi a correr o XBMC e não tenho ambiente de trabalho.
Pelo menos o Raspbmc (RC3) é baseado em Debian (linux) e podes selecionar exit do menu shutdown, para uns segundo depois carregar em ESC (aparece mesmo um menu de informação) para aceder à linha de comando (se demorares muito tempo o XBMC reinicia). Depois tens alguns segundos para efetuar o login. Na RC4 já não se pode fazer isto porque o HDMI CEC está ativado e com o shutdown desliga o monitor, sendo só possível aceder ao sistema através de SSH.
Depois de estar na linha de comando não experimentei mais nada :)
Sinceramente também prefiro usar dois cartões e se preciso de ver algum filme no Raspbian (que também é debian) uso o VLC.
canibalimao
Thu Aug 09, 2012 4:19 pm
pjsramos wrote:Se perceberes alguma coisa de linux o melhor é tentar procurar algumas soluções de dual-boot para o RasPi que permitem que tenhas mais que um sistema operativo no mesmo cartão. Aviso-te já que pelo que vi ainda está muito verde. Deves encontrar alguns exemplos aqui no forum.
Não percebo muito de linux. Só trabalhei com o Ubuntu no primeiro ano da faculdade para usar o Kate para programar em C. Vou ver o que encontro sobre o dual-boot, mas se me der muito trabalho, acho que só nas próximas férias é que me dedico a arranjá-lo e até lá uso dois cartões...
docendo.discimus wrote:Pelo menos o Raspbmc (RC3) é baseado em Debian (linux) e podes selecionar exit do menu shutdown, para uns segundo depois carregar em ESC (aparece mesmo um menu de informação) para aceder à linha de comando (se demorares muito tempo o XBMC reinicia). Depois tens alguns segundos para efetuar o login. Na RC4 já não se pode fazer isto porque o HDMI CEC está ativado e com o shutdown desliga o monitor, sendo só possível aceder ao sistema através de SSH.
Oh, então já não posso usar esse sistema. Quando eu receber o RPi já vai haver o Raspbmc numa versão final ou muito próximo disso e já não deve dar para isso.
Não há nenhuma versão "instalável" do XBMC para meter no linux?
E o VLC funciona perfeitamente no Raspbian? Acho que inicialmente vou usar esse método também. Depois lá hei-de comprar outro cartão para correr o Raspbmc.
Outras duas questões rápidas:
1- de que tamanho preciso de um cartão para instalar o Raspbmc? Os 2GB habituais?
2- tanto no raspbmc como no raspbian, depois de instalar aquilo no cartão, tenho que redimensionar as partições para poder usar o cartão todo? (no caso de ser superior a 2GB)
Pyke
Fri Aug 10, 2012 6:00 pm
A solução pra você ter o XBMC e o Linux juntos é instalar o BerryBoot
http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot
Ele permite que voce instale múltiplas distribuições linux no mesmo cartão SD e escolha qual quer iniciar durante o boot. Ele permite instalar o XBMC também (por padrão o OpenELEC, mas é possivel instalar por conta própria outros como o Raspbmc, só é preciso converter a partição ext4 pra SquashFS)
Pyke
Sat Aug 11, 2012 9:31 pm
Pra quem quiser testar o Raspbmc usando o berryboot, fiz uma imagem de squashFS e to disponibilizando aqui
http://www.mediafire.com/?g529imy2s3uii6h
Baixe e coloque num pendrive. Depois é só ir no menu de instalação de OS's do berryboot. clicar em Add OS e escolher a opção "install from usb disk"
canibalimao
Sun Aug 12, 2012 5:10 pm
Pyke wrote:A solução pra você ter o XBMC e o Linux juntos é instalar o BerryBoot
Obrigado pela dica. Quando ele chegar, se não tiver à mão 2 cartões de memória, acho mesmo que vou usar esse método e uso o repack que fez do Raspbmc.
Quanto à questão das partições superiores a 2GB, alguém me pode ajudar?
dante6913
Sun Aug 12, 2012 9:00 pm
Raspbian e xbmc, facilmente após instalar dois pacote deb, usar o link http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 66&t=12455 . Posso garantir que para mim é a versão mais estável. Uso overclock a 850 MHz e instalei o midori.
Return to “Português”
