ilzott
Re: Pi 3 è ufficiale!
Fri Mar 11, 2016 10:23 pm
giubu wrote:
ilzott wrote:Mi sa che per adesso si deve usare solo che noobs, fino a quando non uscirà la jessie 64bit per pi3.
Ma noooooo... Se in tanti hanno usato sia Raspbian che altre distrib?
Poi non sei un principiante, non so che dire. :(
Difettoso? Sentito il supporto?
Cosa dice dmesg, cioè fin dove lo vedi arrivare?
ma infatti è questo lo strano, ho visto in giro molti che partono con raspbian liscio... boh
Non credo sia un problema di raspberry, perche poi con noobs va benissimo, l'ho lasciato acceso un paio di giorni e non fa una piega, ho provato ubuntu mate, messo diretto su sd con solita procedura e quello è partito subito.
ti faccio una foto di dove si pianta
ilzott
Fri Mar 11, 2016 10:37 pm
mistero...
mentre ti stavo scrivendo stavo rifacendo la micro sd con l'ultima jessie full desktop del 26/02... ora è ed partito alla primo boot :D :D :D :lol:
booo meglio cosi :D :D :lol:
l'ho fatto bootare senza cavo di rete, forse la volta scorsa è stato quello...no saprei, comunque ora ha funzionato.
ciao e grazie comunque per l'aiuto
giubu
Fri Mar 11, 2016 11:47 pm
Ottimo!
Avevi ri-caricato l'immagine Jessie nel frattempo = problema sul file usato finora? O invece problemi durante la scrittura della µSD? Boh...
Per la rete, mi è successo qualche volta che reagisse "stranamente" durante un boot con WiFi acceso e preconfigurato (quindi aggancia al volo) e contemporaneamente il cavo ethernet collegato.
Osservazione del tutto empirica: mi sarà successo 2 volte, le altre volte funziona anche con 2 interfacce network, non ricordo cosa non funzionasse bene, non sono convinto fosse la / l'unica causa, ecc.
ilzott
Sat Mar 12, 2016 12:22 pm
Risolto in parte, ora fa una cosa nuova :shock:
Fa il boot, parte tranquillamente, le rete funziona senza problemi, anche il wifi, naviga ed apre i vari programmi istallati, ma se vado a fare la configurazione dei settaggi: ora, tastira, user ecc... Non riesco a farlo riavviare, neanche col comando da terminale con sudo reboot.
Rimane solo da "staccare la spina" ma se lo faccio poi durante il boot si ripianta e non si smuove più, e non ribbotta più, c'è solo da rifare l'sd.
Provato a riscrivere nuovamente la uSd, non ho toccato nulla, parte correttamente e si avvia senza problemi, ma come prima non c'è modo di farlo riavviare o spegnerlo da comando.
Boh.... Raspy posseduto ? Sd farlocca? Eppure é una Samsung da 16gb 10x che ha sempre funzionato benissimo, almeno sulle varie action cam.
Ma come sempre se poi rimetto noobs con raspbian o ubuntu mate ( sulla stessa sd) , va come un treno senza nessun accenno di problema, anzi l'ho pure maltrattato per tipo 20min con stress-ng e non ha fatto una piega, processori al 100% per venti min, temp. sui 60-63gradi e nessun blocco.
Quindi escluderi problemi al raspi, spero :D
Effettivamente non so che fare :| mi piacerebbe fare una sd liscia con raspbian come fanno in molti.
Se ho novità, vi aggiorno.
Ciao
ilzott
Sat Mar 12, 2016 10:48 pm
Forse ci siamo quasi...
Potrebbe essere un problema di alimentazione, ho scoperto che se appare un quadratino arcobaleno in alto dx, significa che l'alimentatore non é adatto, forse il casino potrebbe essere tutto qui, anche se resta strano che con noobs e perfino anche con win10 funziona tutto.
Per ora lo stavo mandando avanti con un anonimo carichino usb 220v con sopra indicato 5V 2A, ma probabilmente forse non saranno neanche 1A...
Quello dell'ipad potrebbe andare ? Quello é per davvero 5v@2.1A
Ora sto fuori per il week end, ma appena torno a casa provo cambiando l'alimentatore.
...speriamo :P
ilzott
Sun Mar 13, 2016 7:36 pm
ciao
finalmente ho risolto il problema !!!!
Era una questione di alimentazione, per la precisione il cavo usb, anche se questo con il ri1 ha funzionato per anni, ma l'rpi3 essendo piu delicato o che richiede più corrente, col cavo vecchio, sbarellava.
Ho misurato poi la tensione sui due pin del pettine in/output e col vecchio cavo avevo 4.70V, mentre col cavetto nuovo 4.93-4.95V anche sotto carico, usando sempe lo stesso alimentatore 5v@2A.
Quindi se vedete sbrocchi strani, controllate cavi e tensione di alimentazione direttamnte sul raspy, al 99,9% il problema sta tutto li.
Ciao e grazie perl'attenzione
giubu
Mon Mar 14, 2016 2:46 pm
Effettivamente il cavo può spesso essere l'annello debole, pure con un'alimentazione corretta.
Grazie a te per il feed-back!
ilzott
Mon Mar 14, 2016 3:04 pm
e si, cavetto farlocco :-(
non è la prima volta che qualche oggetto non va con i vari cavetti usb fricchettoni che girano, su questo che usavo non avevo dubbi perche lo presi buono per il raspy pi1 (e con questo ha funzionato per anni), ma si vede che tanto buona non era e col pi3 proprio non va.
Cambiato cavo, va come un treno :-)
ora sto scrivendo proprio col rpi3
Ciaoooo
Return to “Italiano”
