syntonia
problema video hdmi raspberry pi 2
Wed Feb 17, 2016 9:37 pm
Ciao a tutti, dopo decine e decine di prove scrivo cercando aiuto sul forum:)
ho comprato raspberry pi 2 con sd 16 gb preinstallato sistema operativo, alimentatore e cavo hdmi
ho collegato il tutto a un monitor samsung in hdmi e vedevo solo NERO (luce rossa accesa e luce verde lampeggiante)
in sostanza si vedeva che caricava anche eprchè con la tastiera inserita premevo i tasti 1 2 3 4 (che dovrebbero corrispondere all'uscita video) e la luce verde lampeggiava, quindi prendeva l'imput.
da li ho fatto una srie di prove, cambiato cavo HDMI stessa cosa... cambiato televisori, ben 4 diversi (2 ultimi modelli di sony, un altro samsung e uno sharp aquos) stesso problema... allora ho cambiato trasformatore ho preso il trasformatore con usb del sony z3 .. stesso problema altro trasformatore di un samsung stesso problema ok!
chiamo il posto dove l'ho comprato, lo porto, il ragazzo prova davanti a me il raspberry che mi ha dato in sostituzione su un monitor standard con adattatore vga, funziona tutto! ok mi da quello nuovo arrivo a casa e il circo ricomincia!
ho reinstallato svariate volte i sistemi operativi, ho provato a mettere dentro anche retropie, la sd è una kingston 10 16 gb quindi ottima.... e ora non so più dove sbattere la tesa...
ultima cosa, sono entrato anche nel file fonfig.txt e ho provato a togliere i commenti per forzare l hdmi.. risultato sempre lo stesso
l'unica cosa che mi viene in mente è che il trasformatore non me l hanno sostituito ma io ne ho provati ben 3!
aiuto!
pgiagno
Re: problema video hdmi raspberry pi 2
Thu Feb 18, 2016 9:20 am
Penso che dovresti toglierti il dubbio anche sull'alimentatore. Considera che per il Raspberry Pi 2 ci vuole almeno 1A VERO (2A cinese).
Poi prova a vedere se funziona l'uscita videocomposito anziché HDMI.
Certo che hai una situazione quasi disperata. Anch'io ho avuto problemi e ho risolto così:
- Alimentatore 5V 2A di questo tipo http://www.ebay.it/itm/H502-alimentator ... Sw6BtVTLbg
- Scheda SD da 8GB (ma la tua da 16 va bene)
- Scaricato NOOBS ultima versione da qui https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ versione attuale 1.7.0
- Copiato il CONTENUTO della cartella NOOBS_v1_7_0 (estratto dallo .zip) sulla scheda SD
- Staccato tastiera e mouse dal raspi, attaccato SOLO HDMI
- Inserito scheda SD
- Collegato alimentatore
Si dovrebbe attivare la procedura di caricamento di Rasbpian. Se non vedi il video torna in negozio col il raspi e il tuo alimentatore
syntonia
Thu Feb 18, 2016 12:23 pm
Allora, abbiamo fatto altri esperimenti il pi2 da remoto funziona tranquillamente ora staimo cercando da backhand di vedere se è veramente il segnale hdmi
Abbiamo messo anche alimebtatore professionale come descritto da te...
Mi sta venendo un dubbio e se fosse come penso bisogna informare più persone possibili
Il primo collegamento l ho fatto su uno switch hdmi in sostanza uno sdopoiatore che dalla tv mi consente di entrare con 2 hdmi
Potrebbe essere quindi quella la causa... Gli sdopoiatori pruciano l entrata hdmi dei raspberry pi 2....
Continuo a fare prove e vi aggiorno
Grazie
syntonia
Thu Feb 18, 2016 12:24 pm
Dimenticato
Il pi2 non ha entrata composita quindi non posso provarla..
syntonia
Thu Feb 18, 2016 9:38 pm
resoconto, il raspberry da remoto funziona alla perfezione... quindi entrata hdmi bruciata
non posso dire altro :(
giubu
Thu Feb 18, 2016 11:22 pm
syntonia wrote:Dimenticato Il pi2 non ha entrata composita quindi non posso provarla..
Come no! Il jack a destra del HDMI :)
syntonia wrote:resoconto, il raspberry da remoto funziona alla perfezione... quindi entrata hdmi bruciata non posso dire altro :(
Possibile. Ma entrambi i RPi (il tuo primo e quello di sostituzione) ti hanno dato lo stesso problema?
Io rifarei qualche prova con cavi HDMI alternativi.
m3nhir
Sun Feb 21, 2016 1:56 pm
Naturalmente sul monitor hai impostato l'uscita hdmi come sorgente vero?
Non so se è il tuo caso ma il mio raspberry pi 2 quando lo avvio accende direttamente lo schermo (che è spento in stand-by).
fai una prova e controlla che non sia un problema cavi o monitor.
Return to “Italiano”
