zbrady
primissima esperienza gestione relè
Sat Feb 06, 2016 12:05 am
Ciao a tutti,
ho da poco una raspberry pi 2 model b, vorrei poter accendere/spegnere una striscia led come primo progetto.
ho installato webiopi (da questa guida in quanto da quanto ho capito è l'unico modo per utilizzare webiopi sul mio modello di raspberry https://github.com/doublebind/raspi).
webiopi sembra funzionare correttamente e i tasti IN/OUT e quelli di accensione/spegnimento dei GPIO reagiscono ai click.
ho quindi collegato un relè ad un canale in questo modo:
VCC al pin 2 (5v), GND al pin 6 (GROUND) e IN1 a GPIO4 (pin7).
mi succede questo: se passo gpio4 su OUT il relè si eccita (si accendono entrambi i led sul relè), ma rimane eccitato sia se GPIO4 è su ON (colorato di giallo) che su OFF (nero), torna a spegnersi se imposto gpio4 nuovamente su IN.
Non credo sia corretto vero?
Dove sto sbagliando?
Grazie mille
Return to “Italiano”
