ciao a tutti ragazzi
ho una domanda, per fare in modo di visualizzare la mia sorveglianza visibile sul mio IP:8081, in una pagina php ad esempio, nella mia pagina php come posso inserire il mio IP:8081 in modo che sia visibile da questa pagina php?
Ciao, intanto grazie mille per la risposta, comunque io volevo provare a personalizzare la mia pagina di sorveglianza, come.ad esempio motioneye esteticamente e locigamente parlando, però vorrei farlo io, quindi con login un interfaccia grafica più carina e tutto il resto, quindi vorrei partire dal semplice inserimento della mia sorveglianza in una pagina PHP e successivamente aggiungere altre cose con calma
Ciao.
È difficile ottenere risposte a domande cosi generiche. Dovresti dettagliare un po', tipo con l'hardware, i sistemi operativi, i software che utilizzi o pensi di utilizzare. Spiegando meglio anche che ricerche hai fatto finora e dove sei arrivato nel tuo progetto.
Ciao, allora ho il mio raspberry pi 2 model b raspbian con una pi cam noir, che utilizzo insieme al pacchetto motion-mmal.
la mia domanda è molto semplice, come posso visualizzare quello che vedo andando al mio ip:8081 in una pagina PHP?
come inserisco quel ip in un'altra pagina?
tutto questo mi servirebbe per modificare a mio piacimento l'interfaccia della mia video sorveglianza.
quindi il mio progetto è solo alla partenza, qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi?
Penso che potresti postare la tua domanda sul forum di html.it http://forum.html.it/forum/ nella sezione dedicata al php. Cosi potranno aiutarti ad implementare il codice corretto per visualizzare lo streaming video,
