Hallo,
ich spiele mit dem Gedanken eine eigene GoldSprint Anlage zu bauen. Dazu ist es notwendig die Geschwindigkeit des Hinterrades vom Fahrrad zu messen. Dies geschieht durch das Messen der Umdrehungen der hinteren Welle bei der Goldsprint Anlage. Ein solches Messsystem gibt es bereits hier zu kaufen. -> https://www.opensprints.com/products.php
Da mich die Thematik interessiert, wollte ich schauen, ob ich dies auch "selber" machen kann; das ganze mit einem Raspberry Pi. Meine grundsätzliche Überlegung sieht in etwa so aus.
Auf der hinteren Welle auf dem das Hinterrad aufliegt ist ein Magnet befestigt.
Ein Hall Effekt Sensor wird nahe dem Magneten angebracht.
Der Hall Effekt Sensor sollte über USB an den Raspberry Pi angeschlossen sein.
Der Raspberry Pi liest die Daten und ermöglicht eine weitere Verarbeitung.
Warum USB? Weil beim Goldsprint mindestens zwei Fahrräder gegeneinander antreten; d.h. es gibt mindesten 2 Sensoren die die Umdrehung messen. Bezüglich Auf- und Abbau wäre dies auch von Vorteil.
Wie auch hier (https://www.opensprints.com/howto_sensor_assembly.php) sehr schön zu sehen, wurde ein Hall Effekt Sensor auf eine Platine mit einem Netzwerkstecker verbunden. Ich würde eben so etwas gerne für USB haben. Ist dies grundsätzlich möglich?
Gibt es andere möglichkeiten die Drehzahl zu messen?
Danke,
Liebe Grüße,
TheLuc
