Gilmour79
Installazione Schermo Winstar oled 16x2
Thu Jan 28, 2016 2:39 pm
Salve a tutti sono nuovo del forum e abbastanza ignorante in materia raspberry proprio per questo vorrei il vostro aiuto se possibile per risolvere un problema che credo per un medio utente non dovrebbe essere di difficile soluzione. Ho acquistato un raspberry per costruire un server audio (con toroidale e modulo di alimentazione lineare) con utilizzo di volumio come music server...ora vorrei attaccarci un piccolo schermino (quello in oggetto) per vedere i titoli delle canzoni e tempo di durata ecc...ho optato visto che stavo facendo altri acquisti su quel sito su questo schermo della Winstar del quale sul forum di audiophonics ci sono anche delle relative istruzioni di installazione per volumio:
http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?f=4&t=1492
Ora io seguendo queste istruzioni, ma non saldando i jumper ai relativi pin dello schermino ma solamente infilandoceli dentro (cosa molto instabile, basta poco perché si sfilino), lo schermo non si accende. A dir la verità una volta si è acceso facendo comparire una specie di cursore al centro dello schermo, al che io ho iniziato a dare le relative righe di comando da ssh come da guida audiophonics ma non era cambiato nulla, ho staccato tutto e da quel momento riprovando ad attaccarlo non ho avuto segni di vita. Devo dire inoltre che quando stacco la corrente per un microsecondo sulla sinistra dello schermo compare un cursore segno che evidentemente della corrente passa nonostante i contatti instabili. Cosa mi consigliate per provare con dei contatti più stabili (e quindi eliminando il dubbio che siano quelli), senza doverli saldare allo schermo?grazie dell'aiuto e scusate della babbaneria
pgiagno
Re: Installazione Schermo Winstar oled 16x2
Sun Jan 31, 2016 6:30 pm
Quei fori nello stampato dello schermo oled sono per alloggiare (saldati!) i pin di strip tipo queste
http://www.ebay.it/itm/5-strip-40-pin-m ... SwkZhWRY6o
Poi si possono facilmente connettere ai pin GPIO del raspi con cavetti tipo questi
http://www.ebay.it/itm/40x-Dupont-Cavo- ... SwDk5T~l6Y
Comunque è assolutamente necessario che le connessioni siano stabili. Quindi puoi saldare direttamente sui fori dello stampato dei cavetti femmina che poi colleghi ai pin del GPIO, oppure fai come descritto sopra
Gilmour79
Thu Feb 11, 2016 8:26 am
Allora ho acquistato i pettini e li ho saldati sullo schermo...tuttavia con la configurazione indicata continua a non funzionare ma credo di fare un errore sostanziale che però non riesco a capire come risolvere: nello schema indicato sul forum audiophonics mi dice che sia il pin 1 che il 5 dello schermo vanno a finire sul 6 del rasp (il ground): ma come faccio a metterli assieme m? Io ho pensato fosse un errore e ne ho messo uno sul 6 e uno sul 10 (che è sempre gnd), ma niente. Tra l'altro Ora ho paura di aver bruciato qualcosa con l'attacca-stacca....qualcuno Sa aiutarmi?grazie mille
Massi
Thu Feb 11, 2016 8:39 am
nel forum linkato quello che si vede è un display HD44780, altro che "oled turbo intercooler"
cmq, assolutamente lato display salda i piedini, non riuscirai mai a farlo funzionare altrimenti..
Per il resto, di guide per far andare gli hd44780 ce ne sono un dozilione..
PS: attaccare i diversi GND del display ai diversi piedini GND del raspberry va benissimo.
Allo stesso modo ti serviranno più di un 5V e anche in questo caso puoi usare i diversi piedini del raspi.
Edit: nello schema dei collegamenti mi pare manchi il potenziometro del contrasto.. gugola altri schemi per collegare un hd44780
Gilmour79
Thu Feb 11, 2016 11:01 am
Il motivo per cui ho utilizzato quel sito per montare il display è che c'è indicato anche il modo per farlo andare su volumio. Se mi dite che mettere il Pin cinque sul Pin 10 del rasp va bene allora non riesco a capire cosa sto sbagliando e perché il display non si accende. Ripeto che ero riuscito a farlo funzionare, ma vista la estrema fragilità dei contatti prima che ci saldassi il pettine ad un certo punto il contatto è saltato: mi chiedo se questo può aver danneggiato lo schermo. Se non fosse danneggiato allora come mai secondo voi non funziona dipende solo dalle istruzioni che devo darci tramite riga di comando? Tuttavia un segnale che lo schermo acceso dovrei averlo o no?
Massi
Thu Feb 11, 2016 11:09 am
quanto meno il led dovrebbe accendersi
Gilmour79
Thu Feb 11, 2016 1:53 pm
C'è eventualmente un modo per vedere se é rotto o se il rasp lo vede ma non compare niente a video?
Massi
Thu Feb 11, 2016 2:55 pm
quando lo attacchi non compare niente a video, compare qualcosa quando con qualche magico comando gli dirai di comparire.
Il led, invece, è solo elettrico, se attacchi 5V e gnd al display il led _deve_ accendersi.
http://projects.privateeyepi.com/_/rsrc ... y%20Pi.png
connetti tutti i fili neri e rossi (e l'arancio, come vedi qui - schema corretto - c'è anche un potenziometro per il contrasto)
Dovrebbe accendersi il led
se hai anche il potenziometro, dovresti veder "comparire" e "scomparire" il fondo dei caratteri
Gilmour79
Thu Feb 11, 2016 5:46 pm
Ok, vedo che rispetto al mio schema nello schermino c'è il pin 3 il 15 e il 16 utilizzati...non avendo una basetta di prova se volessi attaccarli direttamente al rasp dove dovrei attaccarli?grazie scusa ma sto cercando di capire un po il funzionamento
Massi
Fri Feb 12, 2016 8:39 am
Gilmour79 wrote:Ok, vedo che rispetto al mio schema nello schermino c'è il pin 3 il 15 e il 16 utilizzati...non avendo una basetta di prova se volessi attaccarli direttamente al rasp dove dovrei attaccarli?grazie scusa ma sto cercando di capire un po il funzionamento
i rossi van tutti a 5V
i neri van tutti a GND
l'arancione è quello che ti dicevo per il potenziometro del contrasto. Se hai un potenziometro, attaccalo al pin centrale (sui laterali 5V e gnd)
se non hai un potenziometro e hai qualche resistenza, vai con un partitore resistivo
se non hai neanche quelle, attaccalo a 5V o a gnd (difficilmente vedrai caratteri, ma vedrai "niente" o "blocchi neri", almeno per vedere se funziona tutto)
cmq una basetta compratela che fa sempre comodo :)
Gilmour79
Fri Feb 12, 2016 10:31 am
La basetta l'ho comprata ma ci mette un mese per arrivare da amazon...
Scusa sono un po di coccio: quindi mantengo la configurazione che ho è in più attacco il pin 15 all'altro 5v e il 16 ad un gnd qualsiasi...il pin numero 3 non avendo ne potenziometro ne resistenza non capisco dove attaccarlo (sui laterali 5v e gnd?). scusa ancora ma sto movimentando tutti i forum che conosco vediamo se lo faccio funzionare...mi manca solo lo schermo e dopo monto tutto dentro il case...
Massi
Fri Feb 12, 2016 10:40 am
Gilmour79 wrote:La basetta l'ho comprata ma ci mette un mese per arrivare da amazon...
mantieni la configurazione che hai se è uguale a quella della foto.. io ti direi di staccare tutto e riprartire da capo, ma fai come vuoi
il pin del contrasto deve essere fissato in un punto tra 0 e 5V (appunto, per regolare il contrasto)
se non hai un potenziometro prova attaccandolo a GND OPPURE a 5V (se si accende, vedrai comparire o scomparire i quadratoni neri)
non è comunque una soluzione definitiva
Gilmour79
Fri Feb 12, 2016 10:44 am
Ok grazie mille ancora dopo provo e ti faccio sapere
Gilmour79
Fri Feb 12, 2016 1:55 pm
Niente ho provato a attaccare l'arancione ovvero il Pin numero tre dello schermo sia al 5 V che al negativo ma niente da fare lo schermo rimane nero ho provato a ripartire da zero e riattaccare tutto ma niente. Ho provato anche a staccare tutti gli altri cavi e a lasciare solo il positivo e il negativo per vedere se c'è un minimo segnale ma non succede niente . domanda: se io attacco il rosso e il nero allo schermo rispettivamente al cinque volt e al Ground con un multimetro toccando un Pin dello schermo dovrei vedere qualcosa in termini di corrente? Teoricamente si o mi sbaglio?
Gilmour79
Fri Feb 12, 2016 2:00 pm
Io adesso per provare sto attaccando la corrente tramite un caricatore del telefono normale questo non dovrebbe influenzare il funzionamento dello schermo o sbaglio
Gilmour79
Tue Feb 16, 2016 7:29 am
Allora ieri smanettando per mettere tutto dentro al case (sperando di far funzionare un giorno lo schermo), ho deciso di riprovare (seguendo lo schema iniziale), e casualmente lo schermo si è acceso. Dico casualmente perché si è acceso in conseguenza (io la interpreto così), del fatto che la schedina di volumio si è sflashata il sistema operativo e la rete non partivano...dopo qualche secondo lo schermo ha fatto comparire una serie di simboli ripetuti...segnale che lo schermo funziona e sembrerebbe quindi un problema di software...dopo aver re istallato volumio ho riprovato a fare la procedura indicata sul link iniziale di audiophonics e non è successo niente, ho provato poi a seguire un altra guida trovata in rete (fatta per un hd 44780 generico), ma continua il buio totale...suggerimenti?
Gilmour79
Thu Feb 18, 2016 6:37 pm
Allora ieri ho avuto un illuminazione e mi sono accorto che stavo facendo un grosso errore nella fase di installazione e adesso funziona tutto come da guida audiophonics...ora vorrei (visto che non ho per ora soldi per comprarmi un dac i2s come vorrei), attaccare il dac che mi sono acquistato ovvero il pcm5122 hat (pifi dac +), ma essendo parecchi pin occupati dallo schermo e quindi non posso più usarlo incastrandolo sopra il rasp ma dovrei trovare i giusti pin...oggi ho provato a seguire queste indicazioni
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/ ... d-by-Digi-
Il dac si accende(già qualcosa), ma dettandolo come andrebbe settato non si accende la lucina verde che indica che è attivo
Consigli?
butred77
Fri Sep 30, 2016 5:05 pm
Ciao, qual è l'errore che grave stavi facendo, anche io non riesco con la guida in francese...
secondo te come display posso usare un semplice display HD44780 LCD?
Grazie
Return to “Italiano”
