user@pi:$ cd /
user@pi:$ find . -name nombre_fichero.avi
cr0c wrote:Pues puedes buscarlo con un find para ver dónde se han metido esos ficheros:
A ver si hay suerte y los encuentrasCode: Select all
user@pi:$ cd / user@pi:$ find . -name nombre_fichero.avi
sudo sucr0c wrote:Eso es porque no tiene permisos para ciertas carpetas, ya que estarás con el usuario pi.
Lanza el comando desde root, haciendo previamenteCode: Select all
sudo su
find . -name '*.avi' 2>/dev/null NeoRom wrote:Pues yo encontré la solución a los permisos de la carpetas de descarga y que no sea tan complicada la cosa con el problema que tenia de las subcarpetas qeu me creaba transmission y es cambiar el nombre de usuario a pi asi todos los archivos tienen los mismos permisos la explicacion la encontre en este blog http://raspberryfacil.com/instalar-clie ... nsmission/
sudo nano /etc/init.d/transmission-daemon
El comando “nano” abre una especie de editor de texto.
Una vez que estéis en el nano editor cambiad esto:
USER=pi
Por haber cambiado el user a pi, conviene cambiar los derechos de usuario de estos dos archivos:
sudo chown pi -R /var/lib/transmission-daemon/info/
sudo chown pi -R /etc/transmission-daemon/settings.json
blamarpa wrote:Para Ercarli: desconecta el disco duro y repite la búsqueda (acuerdaté de desmontar antes)
Amigo NeoRom , tienes toda la razon del mundo ya que es un engorro cada dos por tres entrar por ssh. Yo solo te respondi lo que veia abajo de tu comentario , ya que estoy como tu y queria saber com le iba a la gente.NeoRom wrote:Para ercarly
Entonces cual seria una posible solución al problema de los permisos en las subcarpetas que crea transmission porque tener que acceder por ssh cada vez a cambiarle los permisos la verdad es que es un poco toca narices.
Yo tengo configurado transmission según ley en ese blog de momento me funciona si noto algún problema lo comunicare por aquí
Amigo blamarpa, he desconectado entero la raserry para sacarle la sd y he abierto el ext2explorer y veo en media/torrent/finalizado los tres archivos jejeje PERO el ext2explorer no me deja borrarlos ya que no tiene permisos. ¿ hay algun programilla para w7 que lo haga ?ercarly wrote:blamarpa wrote:Para Ercarli: desconecta el disco duro y repite la búsqueda (acuerdaté de desmontar antes)
Gracias amigo, no habia pensado eso y mira que es logico. Ya lo vere ya que ando fuera de casa y por eso no estoy con la raspi
saludetes
sudo update-rc.d transmission-daemon -f removeCode: Select all
sudo update-rc.d transmission-daemon defaultsCode: Select all
● transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled)
Active: active (running) since Wed 2016-11-09 21:07:47 UTC; 4min 33s ago
Main PID: 478 (transmission-da)
Status: "Uploading 159.90 KBps, Downloading 1691.04 KBps."
CGroup: /system.slice/transmission-daemon.service
└─478 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorEl problema es que no detienes el transmission daemon.Endoval wrote:No, hombre, tengo los dos valores puestos como dios manda. Se me ocurrió que puede ser algo de la configuración del ordenador desde donde quiero entrar. Está conectado al router pero no se si hace falta algo más.Locorroco wrote:
¿Estas poniendo 192.168.x.x?¿O pone exactamente la ip de la raspberry?
Debes poner algo así: 192.168.1.40, en la mayoría de los casos solo varía el último valor, pero en algunos routers se cambia el segundo valor también. Mira cual es la ip de tu raspberry y ponla ahí.
