dylantje
Boxen op een Pi icm LMS
Mon Jan 18, 2016 1:33 pm
Tsja.
Je blijft van de straat....
Kan ik op een RPI "gewoon" mijn boxen aansluiten?
Ik hoef geen 5.1 enz enz enz maar gewoon muziek,
Ik heb in mijn badkamer speakers liggen en wil graag een Logitech media server op mijn rpi laten draaien.
Of anders een shield oid?
Nu wil dat installeren van de Lms ook niet echt.
Iemand een goede how to?
hansotten
Re: Boxen op een Pi icm LMS
Mon Jan 18, 2016 3:25 pm
De Pi heeft een audio uitgang met zo'n 3.5 mm plug. Redeijke kwaliteit, verwacht geen Hifi.
Afhankelijk type, bij oudere een 'gewone', daarna een combinatie met video maar daar paast nog steeds een 'gewone' plug in als je geen composiet video nodig hebt.
Heb je een Pi Zero, dan moet je bij Adafruit kijken voor een mod met wat simpele hardware en wat software settings
Tussen (passieve) boxen en Pi zal je een versterker dienen aan te sluiten, geen ingebouwde versterker.
http://duinorasp.hansotten.com for Raspberry Pi and Arduino and ESP8266
http://retro.hansotten.nl for retrocomputing with the 6502 cpu
dylantje
Mon Jan 18, 2016 3:34 pm
Dus als het goed begrijp..
De 3.5mm heeft een box nodig met versterker, en zo'n 3.5mm kabetje....?
En als ik gewone boxen aan wil sluiten ..
Hij speelt geluid via HMDI af, kan ik dat niet jatten van een pin?
Is er geen shield oid?
hansotten
Tue Jan 19, 2016 7:53 am
dylantje wrote:Dus als het goed begrijp..
Audio aftappen van HDMI kan ook, HDMI to VGA converters hebben soms een audio uitgang.Zoek maar eens op ebay.com, paar dollar. Let wel op, de goedkope versies daarvan kan je niet gebruiken met oudere Pi's vanwege hun stroomgebruik, de PI 2B trekt dat wel.
dylantje
Tue Jan 19, 2016 8:14 am
mmmm
Ik zie wel:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... rs&_sop=15.
Maar ik zoek eigenlijk gewoon iets om deze aan te sluiten:
https://ccrma.stanford.edu/~njb/researc ... eaker.jpg:
dylantje
Tue Jan 19, 2016 8:41 pm
Zou dit kunnen?
http://nl.aliexpress.com/item/DIY-YAMAH ... 18411_6452
Of:
http://nl.aliexpress.com/item/TDA7492-D ... 18411_6452
En anders iets duurder maar meer vermogen...
http://nl.aliexpress.com/item/STA508-TC ... 18411_6452
Zou dit aan de pinnen kunnen? Er zullen er toch best een paar geluid geven....?
Laurens-wuyts
Wed Jan 20, 2016 1:26 pm
De versterkers waar je naar linkte zouden voldoende moeten zijn. (Als je speakers niet meer dan 20W zijn ;) )
Je kan deze dan aansluiten op de 3.5mm Jack output van de raspberry pi. :)
Als je audio uit de pinnen wilt (wat perfect mogelijk is), moet je een paar extra componenten hebben en wat extra instellingen doen.
Deze tutorial laat zien hoe dat moet. Hij is gericht op een Raspberry pi zero, maar dit zou op elke raspberry pi moeten werken. ;)
Laurens
Return to “Nederlands”
