skatedan
Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:05 am
Ciao a tutti, io volevo accedere al mio pi, da remoto tramite connessione dati dal mio smartphone.
dopo essermi informato ho capito che per permettermi ciò devo abilitare le porte sul mio ruoter al quale è collegato il pi.
io ho una vodafone station 2 e non riesco ad effettuare il Port forwarding per abilitare la porta 22 e la porta 5801 per ssh e vnc.
mi potreste aiutare?
grazie.
davidequack
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 11:15 am
Forse questo è il posto sbagliato dove chiedere, visto che devi configurare la Vodafone Station.
Massi
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 11:24 am
skatedan wrote:Ciao a tutti, io volevo accedere al mio pi, da remoto tramite connessione dati dal mio smartphone.
grazie.
http://bfy.tw/3gWg
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 11:26 am
Ma pensi che non l'abbia già fatto???
se ho chiesto aiuto vuol dire che non riesco a effettuare la configurazione, non c'è bisogno di fare così!
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 12:44 pm
hai seguito la guida ufficiale?
http://www.vodafone.it/portal/Privati/S ... Triggering
pessima idea aprire la porta 22 a meno che tu non abbia configurato la connessione ssh con i certificati
http://raspi.tv/2012/how-to-set-up-keys ... spberry-pi
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 4:49 pm
si ho seguito la guida, ma non sono riuscito comunque, mentre per quando riguarda la certificazione della porta ssh 22 non mi è molto chiara
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 5:17 pm
non ho una vodafone station però la guida sembra abbastanza chiara........puoi elencarci la procedura che hai seguito magari troviamo come aiutarti
per quanto riguarda ssh non è mai una buona idea esporre il servizio su internet lasciando l'accesso tramite nome utente e password ma di solito si creano dei certificati per accedere....in sostanza o hai il certificato salvato nel pc dal quale vuoi accedere tramite ssh al raspberry oppure ciccia :D
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 6:34 pm
vi allego la configurazione della porta VNC, se non erro è sulla 5801, no?
comunque il mio problema è anche il modo di collegarmi da smartphone, che ip devo mettere in VNC viewer per collegarmi al mio PI?
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 7:35 pm
ma la tua connessione adsl ha un indirizzo ip fisso? non credo, quindi se ti vuoi collegare con lo smartphone quando sei in giro ( cioè quando il tuo smartphone non è connesso alla vodafone station ) l'unica maniera è un account DDNS gratuito con servizi tipo No-IP o DynDns ( da scegliere in base a quale è compatibile con la vodafone station, altrimenti devi installare un programma che gestisca il servizio direttamente sulla raspberry )
il numero della porta dipende dal programma vnc che usi
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 8:42 pm
ok, ho creato un DDNS su no-ip.com, pingato, settato correttamente all'interno del mio router ( aggiornato ), ma quando provo ad accedere al mio .DDNS.net : porta settata di uscita in port forwarding, mi dice che il pc connesso a quella porta non può essere contattato, avete qualche idea?
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:03 pm
scusa però se non sei chiaro è impossibile aiutarti :roll:
di che programma stai parlando? cosa vuol dire "provo ad accedere al mio .DDNS.net : porta settata di uscita"?
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:07 pm
real VNC, da android, il "mio.ddns.net" sarebbe il mio host su noip, e quando provo ad accedere mettendo "mio.ddns.net:porta", mi da quel errore :roll:
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:31 pm
scusa la domanda idiota ..........hai installato realVNC sul raspberry? :D
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:32 pm
certo che si, da locale accedo tranquillamente con ip:2 :mrgreen:
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:36 pm
https://www.realvnc.com/products/vnc/do ... /#internet
mi sa che sbagli la porta......qui dice 5900
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:43 pm
io in port forward per l'indirizzo ip a cui è collegato il mio pi (192.168.1.7) ho abilitato sia in TCP sia in UDP un intervallo di porte da 5900 a 5901.
dov'è sbagliata? :(
scusa ma non sono molto pratico e ti ringrazio tantissimo per la tua pazienza e disponibilità!!
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:51 pm
scusa ma dalla schermata che hai postato io non vedo la possibilità di settare un intervallo di porte :shock:
IP=IP del Raspberry - porta in entrata=porta in uscita=5900 - protocollo=TCP
hai fatto così?
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 9:59 pm
ooooh, là :mrgreen: :mrgreen:
ci sono riuscito ahaha!!
avevo fatto un po di confusione con le porte :mrgreen: :mrgreen:
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:03 pm
ottimo :D
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:04 pm
ora, se volessi collegare un altro dispositivo che ha come indirizzo 192.168.1.5, la porta non potrà mai essere la tessa, sbaglio? :?
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:06 pm
certo che può essere la stessa.........stessa porta ma su macchine diverse....no problem
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:08 pm
ma su VNC viewer metto raspberrydan.ddns.net:5901 mi si collega sempre al pi, quando io vorrei collegarmi al pc, mi fanno troppa confusione queste porte e questi ip :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
latimeria
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:12 pm
quindi hai realvnc server installato sia su raspberry che sul pc.........vai in uno dei due e vedi se puoi cambiare la porta di ascolto nel file di configurazione
skatedan
Re: Port forwarding
Tue Jan 12, 2016 10:17 pm
perfetttooooooooo!!!! :mrgreen: grazie mille davvero mi sei stato utilissimo!!!! :mrgreen: :mrgreen: yuppie :mrgreen:
Return to “Italiano”
