Spixz
Plus de d'espace libre...
Fri Jan 08, 2016 3:25 pm
Bonjour, je tente d'installer webmin mais apparemment il n'y a plus de place sur mon RPi 2 alors que l'ensemble des fichiers systèmes pèsent 3.4go sur une carte SD de 16 go ayant a peut près 14.5 go de place libre.
Voici l'erreur quand je tente de télécharger l'archive :
pi@raspberrypi:~ $ wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.780_all.deb
--2016-01-08 15:24:13--  http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.780_all.deb
Resolving prdownloads.sourceforge.net (prdownloads.sourceforge.net)... 216.34.181.59
Connecting to prdownloads.sourceforge.net (prdownloads.sourceforge.net)|216.34.181.59|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: http://downloads.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.780/webmin_1.780_all.deb [following]
--2016-01-08 15:24:14--  http://downloads.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.780/webmin_1.780_all.deb
Resolving downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)... 216.34.181.59
Connecting to downloads.sourceforge.net (downloads.sourceforge.net)|216.34.181.59|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.780/webmin_1.780_all.deb [following]
--2016-01-08 15:24:14--  http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/webadmin/webmin/1.780/webmin_1.780_all.deb
Resolving vorboss.dl.sourceforge.net (vorboss.dl.sourceforge.net)... 5.10.152.194
Connecting to vorboss.dl.sourceforge.net (vorboss.dl.sourceforge.net)|5.10.152.194|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 27967432 (27M) [application/octet-stream]
Saving to: ‘webmin_1.780_all.deb.1’
webmin_1.780_all.de   0%[                      ]       0  --.-KB/s   in 0s
Cannot write to ‘webmin_1.780_all.deb.1’ (No space left on device).
pi@raspberrypi:~ $ CaCa
Merci pour votre aide. Bonne journée :)
totoharibo
Re: Plus de d'espace libre...
Fri Jan 08, 2016 5:46 pm
un petit df -h pour éclairer nos lanternes ?
as-tu étendu la partition Linux avec raspi-config ?
(le df -h précédent le dira.)
Spixz
Fri Jan 08, 2016 6:17 pm
totoharibo wrote:un petit df -h pour éclairer nos lanternes ?
Voici le résultat :
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       3.5G  3.5G     0 100% /
devtmpfs        459M     0  459M   0% /dev
tmpfs           463M     0  463M   0% /dev/shm
tmpfs           463M  6.3M  457M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           463M     0  463M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   60M   20M   41M  34% /boot
tmpfs            93M     0   93M   0% /run/user/1000
Spixz
Fri Jan 08, 2016 6:30 pm
Problème réglé, grâce à ce tuto ( http://www.soft-alternative.com/raspber ... spbian.php ) j'ai pu étendre la partition raspbian.
Elle fait maintenant 15go.
pi@raspberrypi:~ $ df -h
/dev/root        15G  3.5G   11G  25% /
/dev/sda1       932G  116G  816G  13% /media/pi/TOSHIBA EXT
Merci beaucoup totoharibo pour ta réponse. Ce forum est vraiment génial. J'avais 2 problèmes et ils sont tout deux résolu.
J'espère vite acquérir de l'expérience avec le Raspberry pour pouvoir aider à mon tour. Merci beaucoup :)
Return to “Français”
