iMezz
Digitale fotoframes
Fri Jan 08, 2016 1:23 pm
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje omtrent het maken van meerder digitale foto frames, heb me rot gezocht maar kan nergens een antwoord vinden voor mijn bedoeling voor mijn project!
Mijn doel:
Ik heb een aantal laptopschermen gekocht van 11,6 inch, die gemonteerd gaan worden in oude televisie kasten. De schermen wil ik aansluiten op een aantal pi's, zodat ik een fotowall creëer ipv een video wall zoals de PiWall. Het gaat om vier schermen. Ik wil eigenlijk weten of ik deze schermen individueel kan gebruiken voor het tonen van verschillende sociaal media georiënteerde platforms, zoals instagram, Flickr, pinterest en Facebook.
Ik wil het liefst weten of het mogelijk is om een pi te gebruiken voor twee schermen aangezien er meerdere aansluitingen op zitten voor verschillende soorten monitoren!
In de blog van PiWall geven ze aan dat er per scherm een pi gebruikt is en een master pi om deze aan te sturen. Is het mogelijk wat ik wil of moet ik hetzelfde doen wat aangegeven is voor de PiWall?
Alvast bedankt voor de reacties!
hansotten
Re: Digitale fotoframes
Fri Jan 08, 2016 1:49 pm
De Pi kan maar een scherm aansturen, dat is of HDMI of Composiet (of het officiele touchscreen aangesloten op de DSI). Dat doet Piwall ook zo.
De laptop schermen, heb je daar een HDMI ingang op? Of DVI? Composiet is een stuk minder scherp.
http://duinorasp.hansotten.com for Raspberry Pi and Arduino and ESP8266
http://retro.hansotten.nl for retrocomputing with the 6502 cpu
iMezz
Fri Jan 08, 2016 2:59 pm
Heb voor de schermen zelf een lcd controller kit die met HDMI aangesloten kan worden! Was al bang dat ik idd per scherm een pi aan moet sluiten! Heb wel het idee dat de code vrij overkill is voor mijn doeleinde, maar dat is mijn noob brein die praat! Had gehoopt dat ik een aantal pi's kon gebruiken voor andere doeleinden! Zal snel een update posten van m'n project voortgang, wellicht zijn er andere mogelijkheden in de toekomst en zal ik nu gewoon een aantal pi's moeten bestellen voor m'n arcade cabinet! Bedankt voor je reactie iig
Return to “Nederlands”
