elrick
Question alimentation
Wed Dec 23, 2015 4:20 pm
Bonjour,
Je suis nouveau dans le monde de PI et j'ai une petite question.
Tout d'abord une petite mise en situation:
J'ai un PI alimenté par un chargeur de téléphone directement sur le gpio (si vous voulez plus de détail je peux développé mais c'est pas intéressant).
j'ai configuré mon Rasbian, je me connecte correctement via SSH (jusque là pas de problème)
j'ai tenté une expérimentation avec le montage suivant :
http://www.fhemwiki.de/wiki/EBUS
Mais pas de résultat, je me suis certainement planté quelque part.
Voulant ne pas finir sur un echec j'ai tenté un second (plus simple):
http://www.magdiblog.fr/gpio/teleinfo-e ... lectrique/
je le monte (vite fait) je parts et je tente de me reconnecter sur mon PI en SSH, et là plus personne :cry:
Ne pouvant pas (immédiatement) vérifier le montage je me pause une question :
Peut-on utiliser le GPIO 5V et le 3.3V en même temps ?
D'avance merci poour votre réponse.
totoharibo
Re: Question alimentation
Wed Dec 23, 2015 4:33 pm
Le 3.3v n'est là que pour le "folklore" : ne pas tirer de puissance dessus
Le 5V sur le GPIO pas de problème sauf qu'il n'y a plus de protection.
Attention à utiliser des montages secteurs : indépendamment de "coups de bourre" possibles (et du reste) un isolement galvanique est OBLIGATOIRE et de plus éviter les couplages capacififs qui peuvent perturber le fonctionnement (parasites induits.
C'est le genre de montage à éviter quand on est débutant.
elrick
Wed Dec 23, 2015 4:47 pm
Merci,
mais dans le cas du montage que Téléinfo que je voulais tester (voir lien ci-dessus) il n'y a pas de raison pour que ce montage ai bloqué le PI (enfin je pense) c'est pour cela que je demandé si on pouvais utiliser le 3.3 en meme temps que le 5v
totoharibo
Wed Dec 23, 2015 5:13 pm
tu alimentes directement par le GPIO.
C'est la source d'alim.
Le 3.3V est généré à partir du 5V pour un usage principalement interne. Il faut éviter de le promener et de consommer dessus car c'est une tension "sensible" aux parasites.
Ne connaissant pas ton montage, je ne peux en dire plus.
elrick
Thu Dec 24, 2015 8:03 am
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai revu mon montage.
- alim via port usb,
mais j'ai trouvé ma connexion ssh,
j'avais toujours mon problème de récupération de Data Serie.
J'ai trouvé le problème (c'est là ou on voit que je suis débutant) j'avais oublié de supprimé la conf de la console serie du boot.
Donc maintenant tout marche bien. Enfin là je n'arrive pas a avoir toutes mes datas Teleinfo, mais ce sera un autre post.
Merci.
Return to “Français”
