MCenderdragon
Nichts Funktioniert
Wed Nov 18, 2015 2:06 pm
Hallo,
ich wollte anfangen für Rpi ein kleines Porgramm in C zu schreiben ,aber ich scheiter schon beim setup der IDE :(
ich nutze dieses Tut http://www.raspberry-projects.com/pi/ca ... mming-in-c. und nachdem ich mich für Eclipse entschieden habe (weil ch eclipse auch für Java nutze) und das erstellen des Standart projekt duch gearbeitet hatte (http://www.raspberry-projects.com/pi/pr ... or-the-rpi) bekam ich schon nur errors.
Nach einigem Googlen habe ich herasu gefunden das ich cygwin brauche und auch die zu satz tools installiert (dadurch vilen die fehler das g++, gdb und make fehlen weg) jedoch ist in meine cygwin ordner klein odt ordner gewesen (wo ja die linux libs und compiler din sind)
ich habe versucht nach http://stackoverflow.com/questions/1295 ... er-working und https://briolidz.wordpress.com/2012/02/ ... sstool-ng/ das "crosstool" zu installieren. Ohne erfolg (sudo wird nicht in der console gefunden, genau so wenig wie adp-get was mich beunruhigt)
Die Momentahnen fehler von Eclipse sind:
/bin/sh: arm-unknown-linux-gnueabi-g++: command not found (was logisch ist, da ja der ganze opt oderner fehlt)
make: *** [src/Rasbery Pi.o] Error 127
src/subdir.mk:18: recipe for target 'src/Rasbery Pi.o' failed
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	cout << "!!!Hello World!!!" << endl; // prints !!!Hello World!!!
	return 0;
eclipse finden schon iostream nicht, und mekert auch bei std, cout und endln rum.
Ich bin momentahn echt am ende und würde mich freuen wenn es einaml irgendwo ein volständiges, von 0 bis zum fertigen eclipse, Tutoriel geben würde. (Aber bitte keine Video tutorials)
crumble
Re: Nichts Funktioniert
Wed Nov 18, 2015 8:06 pm
Zuerst einmal ein Hinweis: C und C++ sind zwei verschiedene Sprachen. Du willst ein C++ Programm schreiben, also suche Dir am besten dafuer ein Tutorial.
Dann noch eine Frage. Warum willst Du unter Windows entwickeln? Wenn Du keine riesigen Projekte schreiben willst, ist die Performance des PI mehr als ausreichend. Wenn Du auf dem Pi bleibst, ersparst Du Dir erst einmal viele Probleme. Wenn Du dann C++ kannst und an groesseren Projekten arbeiten willst, wird es Dir leichter fallen dich in einen CrossCompiler einzuarbeiten.
sprinkmeier
Wed Nov 18, 2015 8:10 pm
Das program klapt:
pi@jeeves ~/GIT/src $ make hallo
g++     hallo.cc   -o hallo
pi@jeeves ~/GIT/src $ ./hallo
!!!Hello World!!!
Anstat dich mit cygwin, windows und eclipse zu bescheftigen konntest du alles direct auf dem RasPi entwickeln.
mline
Wed Nov 18, 2015 8:18 pm
Du brauchst eclipse inklusive der CDT Erweiterung. Kannst du auch fix fertig downloaden: https://www.eclipse.org/cdt/
Dazu brauchst du noch das Raspberry Pi Toolchain für Windows: http://gnutoolchains.com/raspberry/
Du musst in eclipse die Pfade zu gcc, g++, ... angeben.
Anleitung dafür wirst du nicht finden. Wer nicht weiß was zu tun ist ist einfach nicht bereit dafür ;)
Wie hier schon vorgeschlagen wurde ist es wohl besser wenn du ne IDE auf der Pi verwendest. eclipse wird auf der Pi aber nur in Zeitlupe laufen. Alternatives Beispiel: code::blocks
MCenderdragon
Thu Apr 14, 2016 4:40 pm
sprinkmeier wrote:Das program klapt:
!!!Hello World!!!
Ja inzwischen mach ich auch dass, dadurch weis ich wenigstens wass ich mach und für gcc und dessen einstellungen kann man auch wesentlich einfacher was finden.
Hiswif
Fri Apr 15, 2016 6:10 am
Servus.
Falls du später auch vorhast schöne GUI's auf dem Pi laufen zu lassen, dann würde ich dir Qt empfehlen. Einige Tutorials findest du hier https://wiki.qt.io/Category:QtonPi
http://technikegge.blogspot.de
Return to “Deutsch”
