hoopdreams wrote:Buenas,
Como te comenté, AikonCWD, tengo una SD de 32 Gb ya lista para meterle tu imagen. Tengo la Raspberry Pi 2, pero también tengo una Raspberry Pi Zero esperándome en Manchester que no sé cuando me la traerán, espero que a mediados de enero.
Creo recordar que partiste de Raspbian para crear tu imagen, ¿de qué versión? Es que si fuese compatible con la Raspberry Pi Zero me gustaría probarlo, a mí me da igual usarlo en la Raspberry Pi 2 pero si (la parte de TV es la que interesaría en este caso) funciona en la otra, debido a su bajo coste podría (cuando oferta=>demanda) comprar varias para familiares y amigos e instalarles tu imagen.
Espero tu respuesta, muchas gracias y enorme trabajo.
Un saludo.
Veamos, la imagen del primer post (v3) está basada en OpenELEC, dicha imagen se creó específicamente para RPiv2, no creo que funcione sobre una PiZero.
Estoy trabajando en la futura versión v4, que estará basada en Raspbian Jessie Little. Dicha imagen se podrá utilizar tanto en una RPiv1, RPiv2 o PiZero. De todas formas no te recomiendo que utilices una PiZero pues no tiene puerto ethernet y tiene menos RAM que la v2.
Saludos
hosky wrote:Hola buenas!
Enhorabuena por el post, bastante currado.
Estoy realizando los ajustes pertinentes, aunque no consigo actualizar la lista de IP bloqueadas. La raspberry me dice que el archivo esta corrupto cuando lo subo, y eso que he subido el archivo comprimido y descomprimido mas de una vez a transmission, a parte de descargarmelo un par de veces.
no se que puede fallar
No tienes que descargar ningún archivo. Sencillamente accede a la IP de tu raspberry por el puerto 9091, verás la interfaz de transmision. Ve a opciones/ajustes y en el apartado de ipfilter añades la URL (fíjate en la imagen de ejemplo). De todas formas no te calientes mucho si no te sale, no es una configuración esencial para su funcionamiento... En la proxima versión ese paso lo dejaré configurado yo mismo
