Hi Leute!
Erst mal ein herzliches Grüß Gott an alle hier. Ich bin neu und auch erst seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Raspberry Pi 2.
In meiner Freizeit spiele ich in einer Rock-Cover-Band im südöstlichen Bayern. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, unsere Bühnenshow mit Videos (teilweise mit Ton), Bildern, Diashows, Animationen und Beleuchtungseffekten (zusätzlich zur Bühnenbeleuchtung) aufzumotzen. Eine visuelle Unterstützung sozusagen. Nun war ich auf der Suche nach einer technischen Lösung hierzu.
Viele Locations (z.B. Bars und Pubs), aber auch größer Bühnen haben Beamer oder TFTs aufgehängt. meistens war es schwierig, gerade auch mit den Formaten, unsere Medien abzuspielen. Auch gestaltete sich die Steuerung als schwierig. Bei größeren Gigs ist zwar oft ein Techniker oder Lichtmanager dabei, aber in kleinen Locations muss eine Steuerung von der Bühne erfolgen.
Mein Plan war nun, alles mit einem Mini-PC zu bewerkstelligen. Hier fiel die Wahl auf einen Raspberry Pi 2.
Das kleine "Kästchen ist flexibel" und kann an hdmi anschlüssen genutzt werden. Auch wenn wir mit eigenem Beamer unterwegs sind, würde alles wie gewohnt laufen. Zusätzlich besitze ich bereits einen USB-Fußschalter für PCs. Dieser Fußschalter "imitiert" eine Tastatur und kann zuvor programierte Tastaturbelegungen ausgeben. Z.B. Pfeil links und rechts. Zusätzlich kann der Audioausgang des Geräts direkt in das Mischpultausgegeben werden. Also bietet das Gerät also genau was ich gesucht habe.
Als Betriebssystem habe ich raspbian installiert.
Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Mediaplayer, der in der Lage ist, Videos, Animationen und Bilder abzuspielen. Diesen könnte ich dann mit dem Fußschalter weiterschalten. Am besten wäre es, wenn der Mediaplayer so eingestellt werden kann, dass er bei einem Video z.b. mit dem letzten Bild stoppt und dieses angezeigt lässt. Dies ist aber nicht absolut notwendig, da ich alternativ dazwischen Standbilder als eigene Medien einfügen kann. (z.B. das Bandlogo). Der Player müsste verschiedene Wiedergabelisten verwalten können. (Die Setlist ändert sich ja immer wieder mal - und so müssen auch die einzelnen Videos und Bilder "umgestellt" werden)
Alternativ gibt es vielleicht ja eine passende Präsentationssoftware; ähnlich PowerPoint. Hier könnten dann die verschiedenen Medien für die Lieder auf eigenen Folien abgespeichert werden.
Zusätzlich soll die Lösung eine gewisse Flexibilität aufweisen. Da sich die Reihenfolge der Songs immer wieder mal ändert, muss auch die Reihenfolge der dazu passenden Medieninhalt möglichst einfach geändert werden können.
Habt ihr vielleicht Lösungsvorschläge? Welchen Mediaplayer soll ich installieren) KODI? Und wie geht das dann genau?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
