Verduz wrote:Ciao a tutti! con transmission dopo alcune ore succede che il disco da errore imput/output! cosa può essere? l'alimentatore del raspi è da 5v e 1.2A, mentre il disco esterno è alimentato esternamente
Ho gli stessi problemi. La mia impressione è che sia la connessione via USB a non essere stabile, però sono ancora arrivato ad una conclusione. Ho visto che se chiudo Trasmission e riavvio il computer, i problemi capitano con minore frequenza.
Ho provato ad usare due diverse chiavette USB, formattate ext4, ma prima o poi mi ritrovo con il file system rovinato.
Il mio sistema è aggiornatissimo sia per quanto riguarda la distribuzione che per quanto riguarda il firmware.
Per scrupolo potresti provare a vedere se il disco ha dei problemi con questo comando:
badblocks -nvs /dev/sdX (disco non montato)
Ci mette un sacco, preparati.
