Bonjour,
Ce que j'en pense:
Je ne vois pas ou les paquets reçus sont en erreur, puisqu'aucun paquet n'arrive car la connexion ethernet n'est pas établie.
Je comprend bien ce qui est dit a propos du hardware, mais le hardware du Pi est connu, et Raspbian proprement configure pour lui. Il y a + de 3 millions de Pi dans le monde, ils ont tous le meme hardware et une interface ethernet qui fonctionne. L’idée d'un problème d'alim est une bonne remarque, si c’était en WiFi je dirais oui car les dongles WiFi consomment beaucoup mais pas ethernet. Quoique au point ou tu en es tu peux toujours essayer de changer d'alim mais je n'y crois pas... les leds réseau sont actives.
Non je persiste et signe, une Raspbian de base sur une box/routeur dhcp ca marche "out of the box"
C'est fait pour
Donc encore une fois essaies sur une autre box/routeur.
Autrement:
- change de cable ethernet
- change de prise RJ45 sur la box (je ne sais pas sur SFR box mais sur LiveBox certaines RJ$% sont dediees a des services comme telephoen ou TV et ne fonctionne pas sur le reseau, elles ont une couleur differente)
- Remet la box en reglage usine, verifies sa config
Et puis, pragmatisme, etape par etape, on change une chose on essaies, marche pas, une autre, etc..
Jamais 2 a la fois
Je ne sais pas ce qu'est ton gestionnaire de connexion, mais je te conseille de quitter l'interface graphique et de tout faire en console (logout depuis inteface graphique)
les objectifs a atteindre sont dans l'ordre
- avoir le hardware ethernet qui fonctionne (semble être ok puisque les leds)
- avoir une adresse IP (dhcp sinon static)
- pouvoir pinger le resau local (Ex la box: ping 192.168.1.1)
- pouvoir pinger sur internet (Ex ping 8.8.8.8)
Ensuite tu pourras lancer un navigateur
Tu vas vois tu vas y arriver
Jmp0
