Shadowm
TighVNC
Fri Oct 02, 2015 2:46 am
Ragazzi ho una domanda da farvi: ho provato ad installare TighVNC per il controllo da remoto del Raspy solo che mi succede una cosa strana... Apparte il fatto che ogni volta che accedo da remoto al Raspy mi da un errore del tipo GDBUS.error..., ma poi non riesco a vedere il desktop che ho sul Tv.. Per intenderci, le applicazioni aperte sul desktop che vedo nel Tv non le ritrovo in quello del Vnc e se, per esempio, sposto il mouse, nel Tv il mouse non si sposta.. E' come se ci fossero 2 desktop.. E' normale? C'è modo di comandare il desktop che vedo in tv?
m3nhir
Re: TighVNC
Sat Oct 03, 2015 10:13 pm
Se ho ben capito il raspberry è collegato alla tv e tu ci accedi da remoto con un pc, giusto?
In questo caso è normale perchè sono 2 sessioni video diverse. Nella configurazione di vnc sul raspberry devi abilitare la connessione multipla, mentre sul pc devi collegarti alla porta in uso da vnc per quella sessione grafica. Ti posto quella che uso sul raspberry come esempio.
vncserver :0 -geometry 1920x1080 -depth 24 -dpi 96 -alwaysshared
Shadowm
Re: TighVNC
Sun Oct 04, 2015 5:43 am
mmm.. nn ho molto ben capito..
io lancio il comando cosi:
vncserver -geometry 1920x1080 -depth 24
e mi collego alla porta 5901... Ma vedo praticamente una sessione virtuale e non quella che vedo sulla tv....
m3nhir
Re: TighVNC
Sun Oct 04, 2015 9:01 am
con le opzioni :0 e -alwaysshared indichi rispettivamente la sessione e la possibilità ad altri di accedere alla medesima sessione. Prova poi la porta 5900 (ogni sessione richiede una porta diversa).
Shadowm
Re: TighVNC
Mon Oct 05, 2015 3:50 am
Non mi fa dettare la porta :0... mi dice che è lock... non capisco...
Scusate ma sono davvero niubbo!!
m3nhir
Re: TighVNC
Mon Oct 05, 2015 10:12 pm
Shadowm wrote:Non mi fa dettare la porta :0... mi dice che è lock... non capisco...
Questo puo succedere quando c'è già una sessione attiva che non è condivisa. Se TighVNC viene avviato al boot del sistema avvia una sessione grafica (su :0). dovresti chiudere quella sessione e riavviarla con le opzioni di condivisione.
per chiudere la sessione se ricordo bene è:
vncserver -clean -kill :0
controlla comunque nella pagina man di vncserver:
man vncserver
Shadowm
Re: TighVNC
Tue Oct 06, 2015 5:09 am
Si ma comunque mi creerebbe una finestra virtuale di vnc e non quello che vedo a schermo del rasp
Return to “Italiano”
