Rocche
Headless con Wi-Fi
Wed Sep 09, 2015 1:49 pm
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un Raspberry Pi 2, ma non ho uno schermo con entrata HDMI quindi volevo fare un collegamento SSH con il mio pc (sistema operativo Fedora) usando il Wi-Fi. Montato Raspbian sulla micro SD, letto varie guide, ho modificato sia /etc/network/interfaces sia /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf con il nome del Wi-Fi e la password, ho inserito la scheda nel Raspberry, l'adattatore Wi-Fi e collegato l'alimentatore, ma nmap non trova l'ID del Raspberry e di conseguenza non posso procedere con l'SSH. Come posso fare??
blobay
Re: Headless con Wi-Fi
Fri Sep 11, 2015 5:25 pm
E' possibile che l'adattatore wifi (soprattutto se è un broadcom) necessiti dei driver da attivare.
Senza schermo la vedo dura.
Prova a collegarlo con cavo lan al router, è l'unico modo che mi viene in mente.
Rocche
Sun Sep 13, 2015 8:50 am
Collegandolo con un cavo ethernet funziona, ma persiste ancora il problema con il Wi-Fi, possibile che ho sbagliato a modificare i file interfaces e wpa_supplicant?? Li posto qui sotto:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
update_config=1
network={
        ssid="Nome Wi-Fi"
        psk="password"
Rocche
Sun Sep 13, 2015 12:00 pm
Ho scoperto che la chiave di sicurezza è WEP anzichè WPA, come posso modificare il file wpa_supplicant.conf ??
Rocche
Sun Sep 13, 2015 1:05 pm
Problema risolto, posto le modifiche sperando di poter aiutare altri che hanno avuto il mio stesso problema.
/etc/network/interfaces:
auto lo
auto eth0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface Rock inet static
address 192.168.1.214
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf:
update_config=1
network={
ssid="nome Wi-Fi"
key_mgmt=NONE
wep_key0=password
wep_tx_keyidx=0
id_str="Rock"
Return to “Italiano”
