Buongiorno a tutti,
da poco sono entrato nel mondo raspberry, con il modello B+. Dopo aver installato l'OS e lavorato 2 settimane a vari progetti per testarne le capacità (controllo di motori passo passo, controllo di led, pulsanti, servomotori ecc) ieri, dorante delle prove con due motori passo passo pilotati con SN754410NE, mi sono trovato il raspberry bloccato e con le spie rossa e verde spente.
Per lavorarci l'ho collegato alla rete di casa tramite porta ethernet e faccio tutto dal mio pc fisso, tramite ssh.
Ho provato a riavviare, ma non riuscivo più a collegarmi via ssh. Allora ho provato a collegare il raspy, con cavo HDMI, a uno schermo, per verificare che fosse tutto ok durante il boot. Non ci sono errori, però mi sono accorto che non mi leggeva la tastiera e le spie della porta ethernet non lampeggiavano. Così ho provato a verificare la presenza di tensione, ma niente, 0V, sulle porte USB. Difatti, collegando qualsiasi dispositivo a una delle 4 porte USB, questo non viene alimentato.
Ho fatto subito una ricerca dei vari fusibili sulla scheda, soprattutto sul lato dell'integrato LAN9514, il quale ha intorno 3 fusibili (FB7, FB6, FB5), tutti funzionanti.
Ho paura di aver fritto il LAN9514 in qualche modo, ma non saprei come testarlo... o forse è qualche altro problema, sempre da questo lato del raspy. Purtroppo, non potendoci comunicare tramite ssh e neanche tramite tastiera, non posso effettuare test dal raspy stesso.
Avete qualche idea? A qualcuno è accaduto lo stesso fattaccio?
