conduisant
[Faisabilité] mettre en réseau des enregistrements TNT
Thu Aug 27, 2015 12:32 pm
Bonjour à tous,
Cela fait longtemps que je recherche un moyen de mettre en réseau mes enregistrements TNT. Je me demandais si un RPI pouvait répondre à ce besoin...
Le problème : les enregistreurs TNT du commerce enregistrent les émissions sur un support externe USB (disque dur, clef). Il serait très utile de pouvoir accéder aux enregistrement depuis un réseau local via ethernet.
Comme cela plus besoin de déconnecter le support externe USB (disque dur, clef), tout le réseau aurait accès aux enregistrements
Je pensais donc relier
* le RPI à l'enregistreur TNT via un cable usb
* le support externe USB (disque dur, clef) au RPI via un cable USB
* le réseau local au RPI via un câble réseau
Maintenant pensez-vous qu'il soit possible de "programmer" le RPI afin de :
* faire croire à l'enregistreur TNT qu'un support externe USB lui est connecté
* permettre l’accès via le réseau au support externe USB connecté au RPI
Merci par avance pour vos avis sur ce sujet
jelopo
Re: [Faisabilité] mettre en réseau des enregistrements TNT
Thu Aug 27, 2015 7:55 pm
Bonjour,
Il faut un enregistreur de TV TNT. Je partirais sur une solution Kodi avec un plugin d'enregistrement de TNT.
A voir si ça existe pour Kodi.
A+
conduisant
Fri Aug 28, 2015 5:58 am
merci pour ton message, en fait je veux conserver mon enregistreur TNT : je souhaite qu'il enregistre sur un disque dur qui serait connecté au Rpi et pouvoir acceder aux enregistrements sur le disque dur via l'interface ethernet du Rpi...
Il faudrait déjà que le le Rpi soit vu par l'enregistreur en tant que "USB mass storage", j'ai lu que seul le Rpi modele A aurait cette possibilité...par contre je ne sais pas ce que "verrait" l'enregistreur (la carte SD du Rpi ?)
quelqu'un peut-il m'aider ?
jelopo
Fri Aug 28, 2015 8:15 am
Bonjour,
Je n'avais pas compris que tu voulait garder ton enregistreur TNT.
Si je comprends mieux tu voudrais ajouter une fonction style ''DLNA'' à un enregistreur TNT qui ne l'a pas ?
Effectivement sur le web il y a qqs articles qui parlent de la possibilité d'avoir le mode 'USB device port' pour le modèle A.
Toutefois, il semble que ce mode verrouille le port USB en ''device'' et il n'est plus en mode ''host'' du coup plus de connexion à d'autres matériel USB et plus de réseau, car le circuit qui gère le réseau est le même que celui de l'USB.
Il y a peut être une autre approche en codant un interface USB coté GPIO. Mais là c'est une autre histoire...
Et faut voir, si c'est possible, quelles performance cela donnerait !
Les 2 approches sont peut être possible, mais il faut poursuivre les recherches, pas si simple pas évident, mais interressant.
Sinon, soit acheter un enregistreur TNT avec un serveur réseau (DLNA), ou acheter un Raspberry PI et un récepteur TNT avec l'installation de Kodi.
fan du Raspberry Pi, je choisirait bien évidement la solution 2 vu les possibilités Media Center de Kodi :D
A+
A+
conduisant
Fri Aug 28, 2015 8:41 am
Bonjour,
Merci pour tes précisions, donc je comprends que le montage envisagé n'est vraiment pas simple à mettre en oeuvre :?
Il n'y a pas beaucoup de choix en enregistreurs TNT avec fonction réseau...donc une solution à base de Rpi pourrait-elle répondre à mon besoin ? sachant qu'il me faudrait :
* un double tuner TNT (ça existe pour Rpi ?)
* quelle interface pour programmer et lire les enregistrements ? (le but serait de le faire depuis le canapé à la télécommande)
* disque dur USB connecté au Rpi pour stockage des enregistrements
* l'accès aux enregistrements sur le disque dur USB via ethernet depuis n'importe ou sur le réseau
Return to “Français”
