RobVE
[RISOLTO] Batteria per raspberry pi 2 B
Fri Aug 21, 2015 6:32 pm
Salve, stavo cercando una batteria per il raspberry pi 2 ed ho notato che molti usano dei caricabatterie portatili per telefoni o delle batterie AA. Il mio dubbio è pero legato alla durata di queste batterie. Mi piacerebbe ottenere una durata simile alla batteria del cellulare ma dubito che sia possibile ma cercherei per lo meno di ottenere una durata di 2-3h acceso. Qualcuno di voi sa se sia possibile o saprebbe consigliarmi qualche soluzione? Grazie in anticipo
ruzzine
Re: Batteria per raspberry pi 2 B
Fri Aug 28, 2015 2:44 pm
Ciao,
un metodo semplice per alimentare a batterie il tuo raspberry pi e' quello di utilizzare un powerbank (quei pacchi batterie per i cellulari), siccome il raspberry e' alimentato a 5v e ad almeno 700 mAh ti conviene usare un powerbank almeno da 5000 mah o anche maggiore..poi dipende da quanto ti serve che rimanga acceso.
Altri metodi sono quelli di usare delle batterie lipo sempre di una certa capienza collegate a un circuito di controllo della lipo (la tensione delle lipo non può scendere o salire sopra una determinata soglia) e a un regolatore di tensione che ti alza la tensione da 3,7v a 5v (per capirci un circuito tipo questo: http://www.robot-italy.com/it/li-po-rider-v1-3.html).
blobay
Fri Aug 28, 2015 7:48 pm
Come metodo economico potresti pensare ad un pacco batterie ricaricabili ni-mh. Danno una tensione di 1,2V ciascuna. Le più potenti sono da 2500ma.
Mettendone 4 in serie otterresti una tensione di 4,8V a pieno carico. Saresti al limite, ma avresti 10000 mA di carica.
Per andare tranquillo ne dovresti usare 5, con in serie un regolatore di tensione "7805" che fornisce fino a ad un ampere di corrente.
Se non ci attacchi periferiche puoi raggiungere fino a 10 ore di utitlizzo, da ricaricare tramite caricabatterie esterno, con meno di 10 euri.
Unico neo, non avresti il controllo della carica residua.
RobVE
Tue Sep 08, 2015 2:16 pm
blobay wrote:Come metodo economico potresti pensare ad un pacco batterie ricaricabili ni-mh. Danno una tensione di 1,2V ciascuna. Le più potenti sono da 2500ma.
Intendi così?
blobay
Re: [RISOLTO] Batteria per raspberry pi 2 B
Wed Sep 09, 2015 8:59 am
Non si riesce a vedere l'immagine, troppo piccola.
Comunque proprio in questi giorni ho trovato sulla baia un convertitore "dc/dc da 3v a 5V max 1A" con uscita usb, a 2€ spedito dalla Cina:
http://www.ebay.it/itm/3V-to-5V-Power-S ... 3cfa6e69be
L'ingresso accettato è tra 2,5V e 4,2V.
Con sole tre batterie Ni-MH e questo convertitore, si dovrebbe alimentare comodamente qualsiasi cosa tramite presa usb. Per quanto tempo dipende dalla capacità delle batterie.
Come sopra: non si ha un riferimento sulla carica residua delle celle.
Quando mi arriva (spero che arrivi entro un mese) ti faccio sapere se funziona a dovere.
Castrini
Wed Sep 09, 2015 8:29 pm
Facci sapere se come funziona.
Return to “Italiano”
