SuperGeek
Carte son USB
Fri Jul 31, 2015 2:20 pm
Bonjour !
Je cherche depuis quelques jours à installer le programme Voice Command de Steven Hickson pour jouer avec ma RPi 2 (j'utilise Raspbian). Le problème c'est qu'il m'est impossible d'utiliser la carte son que j'ai acheté ici comme carte par défaut : http://www.amazon.fr/dp/B00QW7Z6IQ/ref= ... 71_TE_dp_1
Voici le résultat lorsque je fais un "lsusb" : Bus 001 Device 005: ID 0d8c:013c C-Media Electronics, Inc. CM108 Audio Controller
J'ai suivi ce guide : http://techscrapbox.blogspot.fr/2014/06 ... ry-pi.html
Et après l'avoir terminé, en lançant une musique elle sort effectivement de ma carte son USB. Seulement, le programme Voice Command ne détecte pas cette carte son : aucun son n'en sort et lorsque le programme cherche à tester mon micro je reçois le message suivant : "Couldn't find a hardware device"
Le plus étrange c'est que sur l'interface graphique, lorsque je clique sur l’icône du haut-parleur en haut à droite pour régler la carte son par défaut, ma carte USB apparait mais je ne peux pas la sélectionner...
Si quelqu'un a de l'aide à me proposer je suis preneur ! Je commence un peu à désespérer, étant nouveau sur Linux je n'ai plus la moindre idée de ce que je peux faire !
Merci d'avance pour vos réponses !
jelopo
Re: Carte son USB
Fri Jul 31, 2015 9:12 pm
Bonjour,
La carte son est-elle validée dans http://elinux.org/RPi_Hardware ?
Sinon, je conseille de faire des recherches sur le net "raspberry 0d8c:013c" pour avoir des pistes...
Bon courage
A+
SuperGeek
Re: Carte son USB
Sat Aug 01, 2015 4:16 pm
Bonjour,
Le site elinux.org semble ne pas fonctionner depuis hier soir. Cependant, je pense que ma carte son marche, car en allant dans alsamixer je peux me débrouiller pour entendre dans mon casque le son capturé par mon micro via la carte son. D'ailleurs cette carte n'est pas la seule à poser problème, j'ai un casque USB avec micro intégré qui pose le même soucis. Celui-ci renvoie cette référence : 0d8c:0012.
Dans les 2 cas, impossible de passer le passer en carte son par défaut dans alsamixer. Et les solutions que je trouve sur internet sont toujours les mêmes et ne changent rien : modifier /etc/modprob.d/alsa-base.conf et modifier /etc/asound.conf. Mais rien de de cela ne marche !
jelopo
Re: Carte son USB
Sat Aug 01, 2015 6:23 pm
Et même en appliquant cette méthode ?
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... dio-device
A+
SuperGeek
Re: Carte son USB
Sun Aug 02, 2015 12:51 pm
Même avec cette méthode. C'est une des premières que j'ai tenté. Et malgré ça, pas moyen d'utiliser une autre carte son !
Quand je suis cette méthode, la RPi m'indique que la sortie de son se fait sur l'Analog (la prise jack intégrée j'imagine). Pourtant, lorsque je lance une musique, le son sort bien de ma carte son externe. Par contre, le programme Voice Command que je tente d'utiliser, lui, n'envoie ni sur le jack non sur la carte externe et n'arrive même pas à détecter le micro.
N'y aurait-il pas moyen de préciser au programme où trouver les hauts-parleurs et le micro ? Un peu comme Audacity qui permet de choisir quelles entrées/sorties de son utiliser.
Return to “Français”
