Quiero instalarle el tightvncserver y el DUC de no-ip.org para poder acceder remotamente desde cualquier parte, no solo desde la red local.
Al activar la interfaz gráfica el icono de conexión de red me muestra que tengo la ip 192.168.1.33, pero yo he configurado una ip estática, la 192.168.1.54.
Esta es la configuración:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.54
gateway 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
auto wlan1
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Al instalar el DUC de no-ip.org (make install) me reporta lo siguiente:
Me pide que seleccione una de las dos interfaces de internet, entiendo que es por lo que he comentado antes, que tiene dos ip locales. Lo primero es que no se diferenciarlas y lo segundo es que creo que no es correcto, que deveria tener una única IP.if [ ! -d /usr/local/bin ]; then mkdir -p /usr/local/bin;fi
if [ ! -d /usr/local/etc ]; then mkdir -p /usr/local/etc;fi
cp noip2 /usr/local/bin/noip2
/usr/local/bin/noip2 -C -c /tmp/no-ip2.conf
Auto configuration for Linux client of no-ip.com.
Multiple network devices have been detected.
Please select the Internet interface from this list.
By typing the number associated with it.
0 eth0
1 eth0
¿Por que ocurre esto y como puedo solucionarlo?
Muchas gracias de antemano, espero haberme explicado mas o menos bien.
