pierpol
Difficultés avec nouveau Raspberry 2
Fri Jun 12, 2015 8:15 am
Bonjour
J’ai des soucis avec mon tout nouveau Rasp2.
J’ai déjà fait des choses en python avec un précédent Rpi et sans être du tout un expert, j’essaie de me débrouiller. Mais là...
J’ai donc reçu hier le Rasp2… Au début l’écran était noir j’ai rajouté dans la root/config.txt
la ligne
hdmi safe=1
Ça marche même si l’affichage n’est pas bien joli.
Hier mon DD ext (WD) crépitait. Ce matin j’ai rajouté toujours dans root/config.txt
max_usb_current=1
Je cherche à rallumer le Rasp2… L’écran s’affiche puis disparait : « Signal hors charge »
Je retourne à config.text je laisse
hdmi safe = 1
et enlève ou commente les autres mentions HDMI. Le Rasp2 s’allume, s’affiche partiellement (résolution étrange : 1/3 écran inoccupé)… Je branche le DD ext qui ne crépite plus… Je me réjouis puis soudain écran noir « Signal hors charge »
Que faire ?
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement
jelopo
Re: Difficultés avec nouveau Raspberry 2
Fri Jun 12, 2015 9:01 pm
Un problème d'alimentation peut être ?
pierpol
Fri Jun 12, 2015 9:16 pm
MErci de ta réponse
J'ai pourtant acheté un truc que je croyais recommandé = DC5V-2A
Ce n'est pas bien ?
jelopo
Sat Jun 13, 2015 7:48 pm
Bonjour,
Non a priori, si elle est stable, ça ne viens pas d'ici.
Enfin si tu as une autre alim, chargeur de portable ou tablette, tu peux tenter le coup pour voir si c'est pas mieux.
A+
pierpol
Sun Jun 14, 2015 9:01 am
Merci de ton aide.
J'ai essayé avec l'alim de mon Rpi précédent. Même topo.
Je ne trouve pas de solution. Le Rasp2 continue de s'allumer d'afficher une page d'accueil (j'ai installé OSMC) puis de mettre l'écran en veille "Signal hors plage"
jelopo
Sun Jun 14, 2015 9:07 pm
Bonjour,
Une autre piste du coté du signal vidéo peut-être : résolution de l'écran, type d'écran, cordon vidéo ?
Faire des essais avec d'autre matériel par exemple.
Edit : J'ai trouvé le message "input signal out of range" sur cette page : http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting
voir fin du paragraphe "No HDMI output at all"
A+
pierpol
Tue Jun 16, 2015 8:03 am
En effet l'affichage marche sur un autre écran.
Bizarrement le Rpi n°1 (ancienne génération) s'affiche sur mon écran habituel.
Si je veux brancher ce Rpi2 comme média center sur un écran HDMI comment être sûr que celui-ci sera bien reconnu ?
Merci beaucoup pour ton aide
jelopo
Tue Jun 16, 2015 8:39 pm
Bonjour,
C'est peut être seulement le câble HDMI qui est limite et qui fonctionne avec le rpi1 et pas le 2 ?
On sais jamais.
A+
Return to “Français”
