Ciao,
innanzitutto installa la libreria Mysqldb di python:
sudo apt-get install python-mysqldb
poi crea un file script.py
e inserisci questo codice:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import MySQLdb as mdb
import sys
try:
con = mdb.connect('localhost', 'testuser', 'test623', 'testdb');
cur = con.cursor()
cur.execute("SELECT VERSION()")
ver = cur.fetchone()
print "Database version : %s " % ver
except mdb.Error, e:
print "Error %d: %s" % (e.args[0],e.args[1])
sys.exit(1)
finally:
if con:
con.close()
Al posto di "testuser", "test623" e "testdb" devi mettere il nome utente del db mysql che ha i privilegi la password e il nome del database.
Dopo di che salva lo script ed eseguilo con
e vedi cosa esce fuori.
Se lo script ti stampa a schermo le info del db mysql allora e' andato tutto correttamente e potrai modificarti lo script a tuo piacimento prendendo spunto da questo esempio.
Ciao.
