Ema wrote:ciao, intanto ti dico che ho l'ultima versione, appena comprato (infatti sto cercando di imparare), Pi 2 Model B da 1GB.
Ho installato con Noobs Raspbian e ho fatto tutti gli aggiornamenti.
Ho provato a seguire la giuda ma niente
"omxplayer test.h264"
Ho provato anche con "Raspivid" ma niente.
Ho installato Vlc, il programma parte ma lo schermo rimane nero.
Penso sia un problema di codec o qualcosa del genere ma non capisco cosa...
Mi sembra di avere aggiornato tutto quello che potevo.
Le immagini le legge e le crea.
Grazie in anticipo
Ema
Ciao, Intanto, Vlc del repo non legge i video, lo puoi rimuovere. Poi...scusa se ti faccio una domanda stupida, ma non so il tuo grado di conoscenza di linux. Quindi scusami.
Io ho il tuo stesso sistema e il tuo stesso modello, e quel test funziona. Quindi non c'è motivo per cui non lo legga. La domanda stupida è: hai fatto il test con il comando che c'è nella guida, oppure hai scritto solo "omxplayer test.h264?" Sei entrato in quella directory? Puoi scrivere se omxplayer ti dà dei messaggi d'errore quando dai il comando. Io ho visto che ci mette un po' a partire con questo video, ma dopo 5 secondi parte.
Ciao.
