basicline
Clonar MicroSd Raspbian
Tue Apr 21, 2015 10:31 am
Buenas a todos, estoy intentando clonar una microsd con Raspbian instalado y ya configurado por mi. Lo que quiero hacer es una copia de seguridad.
Cogo el Win32DiskImager y grabo un fichero "Copia.img" con la opcion "Read" del programa y la escribo en la nueva microsd con la opcion "Write" y todo correcto, pero cuando la meto en mi Raspberry Pi 2 B me da un kernel panic.
Si mete la original con mis configuraciones realizadas arranca sin problemas.
Cualquier sugerencia sera bien recibida.
Gracias y un saludo.
actkk2000
Re: Clonar MicroSd Raspbian
Tue Apr 21, 2015 12:15 pm
Prueba copiar a otra SD o sino con este programa:
http://www.alexpage.de/usb-image-tool/
http://www.alexpage.de/usb-image-tool/download/
Slds!
Robot +Camara +Sensores +Encoder +Servo +Matriz8x8 +Joystick:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=76&t=130470
basicline
Tue Apr 21, 2015 1:52 pm
Nada, he comprado otra microsd y lo mismo, tambien probe con el usbit y el mismo kernel panic. Cree una nueva imagen con el usbit y la clone en las dos nuevas microsd y lo mismo.
El mensaje que me da es: no working init found
Habra que cambiar algo en el config.txt o en el cmdline.txt????
Puede tener algo que ver el serial interno de la sd????
En las microsd's si clone una imagen de raspberian limpia arrancan sin problemas.
Un saludo.
basicline
Thu Apr 23, 2015 7:12 am
Ya me funciona, he vuelto a reinstalar todo el sistema y reconfigurarlo en otra microsd y sin problemas. Lo clono con el de del propio sistema dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sdd bs=4M
Algo debio de pasar en la primera instalacion que funcionaba pero no se dejaba clonar, jjjj
Un saludo.
raspdroid
Thu Apr 23, 2015 7:21 am
Creía que solo usabas windows por eso no te dije que probarás con dd.
¿A qué era fácil? Luego dicen que linux es más complicado que windows :D , somos nostros los complicados :lol:
Return to “Español”
