g14nluc4
Rspberry Pi 2 emulationstation
Mon Apr 20, 2015 2:36 pm
Ciao a tutti, ho installato sul mio raspberry pi 2 emulationstation ultima verisone ed inserito le rome nelle varie cartelle e quasi tutto ok. Alcune rom del mame quando vado ad avviarle mi compaiono scritte che mancano dei file per far partire il gioco.
1. Che romset devo usare per l'emulatore mame, oppure come faccio a risolvere il problema dei file mancanti? Premetto che su un altro frontend su os windows le stesse rom che ho caricato funzionano perfettamente. Poi, ho letto sul forum stesso di emulationstation come cambiare percorso della cartella rom. Ho fatto questa prova cambiando il phat della destinazione delle rom puntandola sulla mia pendrive ma l'emulatore non viene nemmeno elencato. La mia domanda è, qualcuno sa la procedura esatta per cambiare percorso?
2. Mettendo un hdd esterno e collegato ad un hub a 7 porte alimentato, all'accensione del raspberry l'hdd non si accende e di conseguenza non viene montato in automatico. Siccome voglio mettere un hard disk esterno con tutte le rom di tutti gli emulatori, è possibile fare in modo che quando venga acceso il raspberry accenda e monti in automatico l'hard disk?
3. Se riuscissi a risolvere i problemi precedenti questo raspberry lo metterò in un bartop che è già pronto all'utilizzo ma avrei bisogno di installare i driver per i joystick ed i pulsanti e poi mapparli. E' possibile tramite ssh o direttamente da raspbery installare i driver e mappare i tasti?
Grazie in anticipo a tutti e spero che qualcuno possa aiutarmi.
rei99
Re: Rspberry Pi 2 emulationstation
Wed Apr 22, 2015 8:50 am
Ciao,
stò sistemando anch'io il retropie.... Con il 3 è cambiato qualcosa nella gestione delle roms da USB, so che ho fatto prima a prendere una SD da 16GB e caricarle tutte sopra alla fine.
Anche a me quelle del MAME non vanno tutte, ed ho problemi anche con quelle zippate dello SNES. Per il Mame, con la retropie 3 mi sembra ci sia la versione 0.122 o simile...
g14nluc4
Wed Apr 22, 2015 12:53 pm
rei99 wrote:Ciao,
Cioè dovrei mettere il romset 0.122? Io avevo in mente di mettere non proprio tutte le rom esistenti di tutti gli emulatori, ma solo quelli che mi piacciono di più tra cui anche la ps1, per questo ho bisogno di mettere un hdd esterno e farlo montare in automatico. Ma per mappare tasti e joystick come posso fare?
rei99
Wed Apr 22, 2015 12:58 pm
Qui trovi le info per il Mame:
https://github.com/petrockblog/RetroPie ... Changelogs
la versione dell'emulatore è 0.106 per la precisione: quindi vanno quelle con lui compatibili...
Per Genesis, Nes e Snes, Game Boy Color, ho messo i romset interi, solo quello del Super Nintendo mi da dei problemi. Psx devo ancora provarlo.
Per i joystick, subito ho provato un adattatore per il Wii Remote classic: con alcuni andava, con altri andava mappato. Siccome non avevo tempo di guardare, ho comprato un pad usato della X360 ed installato i driver in automatico, cosi non sono impazzito :idea:
g14nluc4
Wed Apr 22, 2015 1:26 pm
rei99 wrote:Qui trovi le info per il Mame:
Ma io ho un cabinato con pulsanti e joypad già messi con connettore usb e sul raspbian mi ricordo che installai un programmino con gui e mappavo i tasti
rei99
Tue May 12, 2015 2:05 pm
Adesso ho preso anche un adattatore su internet per collegare il pad della prima vecchia Xbox, cosi ne ho due.
Funzionano bene, sono molto soddisfatto!
g14nluc4
Fri May 15, 2015 1:14 pm
rei99 wrote:Adesso ho preso anche un adattatore su internet per collegare il pad della prima vecchia Xbox, cosi ne ho due.
Ma io avendo un cabinato come, posso mappare i pulsanti e joypad? Emulationstation lo fa già di suo come al primo avvio per mappare la tastiera?
rei99
Mon May 18, 2015 1:23 pm
Emustation lo farei partire la prima volta con tastiera e joystick collegato. Cosi ti muovi nel menu con la prima e setti il secondo... Che spero vada, queste cose "artiginali" non le ho ancora sperimentate!
g14nluc4
Mon May 18, 2015 3:29 pm
rei99 wrote:Emustation lo farei partire la prima volta con tastiera e joystick collegato. Cosi ti muovi nel menu con la prima e setti il secondo... Che spero vada, queste cose "artiginali" non le ho ancora sperimentate!
Capito, ti ringrazio, proverò cosi. Un altra domanda. Ho provato a cambiare il romset mame dei giochi in mio possesso con clrmamepro per la versione compatibile con emulationstation, ma alcuni giochi continuano a non funzionare, ricevo errore che mancano dei file se non ricordo male con estensione .bin. Sai darmi una mano a risolvere questo problema?
rei99
Tue May 26, 2015 3:24 pm
Quali sono, quelli del NeoGeo o di cos'altro? So che per lui ad esempio ci sono diversi romset, compatibili con mame o Neorage, almeno ai tempi dell'emulazione su x86.
g14nluc4
Wed May 27, 2015 11:00 am
rei99 wrote:Quali sono, quelli del NeoGeo o di cos'altro? So che per lui ad esempio ci sono diversi romset, compatibili con mame o Neorage, almeno ai tempi dell'emulazione su x86.
Sono neogeo e anche altre ma sul mame queste alcune mi dicono che ci sono file mancanti
g14nluc4
Tue Jun 09, 2015 1:02 pm
Ok, ho risolto, ora ho solo un problema. Se avvio mario kart per N64 vedo le immagini male, ma se arrivo a giocare vedo tutto perfettamente. Allego una foto per far capire il problema. C'è un modo per risolvere questa cosa?
Foto: https://www.dropbox.com/s/s0vgppj0wph5t ... 1.jpg?dl=0
rei99
Wed Jun 17, 2015 8:22 am
Prova a cambiare emulatore, se non erro ce ne sono un paio tra cui scegliere...
Io avevo configurato bene il pad della 360, poi l'ho messo in un'altra porta USB probabilmente, ed adesso non funziona (nuovamente) la croce direzionale... Che palle :?
g14nluc4
Wed Jul 01, 2015 4:31 pm
rei99 wrote:Prova a cambiare emulatore, se non erro ce ne sono un paio tra cui scegliere...
Che tipo di joypad posso acquistare simili a quella della ps2 che siano facili da installare e configurare?
rei99
Tue Jul 14, 2015 9:25 am
Teoricamente quello dell'Xbox 36o con il filo, che prima di fare pasticci avevo installato correttamente (avendo i suoi driver diciamo)
Return to “Italiano”
