alfox
hd esterno, raspberry server e mediacenter
Fri Mar 27, 2015 10:35 am
Ciao a tutti ragazzi
mi date qualche consiglio su cosa dovrei fare per avere una configurazione del genere?
Ho 2 CRT a casa e vorrei avere un mediacenter basato sul raspberry, che possa portarlo indisturbato da un televisore all'altro.
A questo ci vorrei aggiungere un Hd esterno che devo poter collegare talvolta anche al pc con window per poter caricare/scaricare dati al suo interno.
Ho pensato che per l'hd esterno debba formattarlo con filesystem EXT3 o EXT4 e poi sul pc window installare ExtFS che mi permette di poter vedere hd formattati in questo modo (EXT). Giusto?
per fare il resto cosa mi consigliate?
davidequack
Re: hd esterno, raspberry server e mediacenter
Fri Mar 27, 2015 10:53 am
Metti sul raspberry il supporto per NTFS o VFAT, e ti semplifichi di molto la vita.
Poi se ti compri una powerline, o una chiavetta WiFi se hai un router con hotspot WiFi ti semplifichi di molto la vita, ti crei una LAN, e tiene tutto in rete locale. In quel caso puoi usare anche Ext4, e il disco dal raspberry non lo sposti mai.
Io ho optato per la rete locale, anche se in WiFi ci collego solo i cellulare e i tablet, mentre tutte le cose "statiche" hanno il loro bel cavo ethernet.
alfox
Fri Mar 27, 2015 11:02 am
ciao Davide, grazie per avermi risposto.
A casa ho già una rete wifi ovviamente con router wifi.
tu hai detto
"Metti sul raspberry il supporto per NTFS o VFAT"
ma questo dispositivo leggere bene i file su supporto NTFS? da quello che ho letto è meglio che hd esterno abbia la formattazione EXT. Sbaglio? ho capito male?
Il disco non lo vorrei mettere in rete perchè non lo utilizzerei per molto tempo ma al max per poche ore al giorno e non tutti i giorni: quindi se non è sempre connesso preservo anche la sua salute. o sbaglio anche qui?
Anche io vorrei portare qualcosa su ethernet come ad esempio questo dispositivo dato i grandi file che dovrà gestire (file video).
davidequack
Fri Mar 27, 2015 3:32 pm
Non ci sono problemi per un Linux a leggere e scrivere NTFS. Le mie chiavette sono tutte formattate NTFS. Alcune le ho pure formattate da Linux. Semmai non mi secca avere gratis il supporto per NTFS sulla mia costosa TV o i miei smarphone/tablet con Android, ma è altra questione.
Sulla questione dei dischi sempre in funzione non sono così sicuro che la teoria nota sia al passo con i tempi. In tutti i dischi esterni moderni da 3.5, di marca nota, c'è un circuito per cui se il S.O. non chiede i dati, l'elettronica spegne completamente il disco. In questo momento però io ho attaccato, da mesi, un disco da 2.5, senza elettronica di spegnimento. I dischi da 2.5 però sono fatti per i portatili. Presumo, anche se non ne ho certezza, che parcheggi le testine, se non viene usato. Per ora non ho problemi, e quel disco è stato per due anni dentro una PS3 a macinare come un dannato. Ora come mediacenter non fa praticamente nulla.
Detto questo, se ti senti più sicuro, smonti il disco, e poi gli togli l'alimentazione. Quando ti serve, dai l'alimentazione, e aspetti qualche secondo per l'automount del disco.
Sul mio raspberry ho montato un server FTP, e il disco esterno lo raggiungo o con Filezilla (multipiattaforma) o con le chiavette USB. Samba non lo sopporto, anche perché non sopporto come Windows gestisce la copia di file su dischi di rete. Nel mio caso registro dalla TV con un decoder DVB-T, e poi copio e catalogo i file sul disco esterno del raspberry. Con calma, capita che guardi quello che registro.
Ciao
alfox
Fri Mar 27, 2015 3:41 pm
ciao Davide grazie per avermi risposto
Forse hai ragione sulla nuova tecnologia ma poichè non sono sicuro che l'hd che voglio prendere ce l'abbia questo sistema di sicurezza, andiamo come nel passato.
quindi che cosa consigli di fare?
ExtFs lo installo sul pc win? oppure tramite Filezilla installato sul pc window ed il corrispettivo sul raspberry sono sufficienti a trasferire i file video sull'hd che collego al raspberry?
altra cosa: hd che come ho detto staccherei ogni volta, si installa facilmente sul raspberry? e poi questa installazione viene ricordata, visto che staccherei ogni volta l'hd?
davidequack
Fri Mar 27, 2015 4:28 pm
Io ho un server FTP sul raspberry, e copio via Filezilla installato su PC Windows, oppure attraverso copia fisica via chiavetta USB.
Dai al disco un nome di etichetta sensato, meglio per tua comodità se senza spazi e caratteri accentati, e questo verrà montato dall'automount sempre nello stesso modo, nello stesso punto. Il server FTP lo fai puntare alla cartella superiore del punto di montaggio, e sei a posto.
Io come server FTP ho vsftpd, ma da configurare è stato uno strazio. Ti consiglio di usarne un altro. La sua gestione delle sicurezza, molto completa, su una LAN casalinga non è così utile, per me.
alfox
Fri Mar 27, 2015 4:38 pm
ciao Davide ma la chiavetta usb formattata come al solito ntfs?
e quindi col metodo del ftp, si evita di formattare hd in ext e quindi installare il driver ExtFs ?
davidequack
Fri Mar 27, 2015 4:50 pm
Puoi fare quello che vuoi, naturalmente.
Se hai un computer con Windows formatta le chiavette con NTFS, e monta il supporto NTFS su raspberry. Se vuoi usare le chiavette su tuoi smartphone o tablet con l'OTG, allora vai verso VFAT (credo che giusto qualche prodotto samsung supporti NTFS, e questa sera provo sul mio LG per curiosità). Se hai uno smartphone con Windows Phone, presumo che il supporto NTFS sia nativo, mentre nulla so sui prodotti Apple.
Per il disco usa Ext4, che è veramente veloce, e non installi niente su Windows. Io sul mio ho disabilitato il journaling, che non mi serve a niente. Se perdo qualche registrazione perché mi manca la corrente improvvisamente, non mi cambia nulla. Le cose importanti (le foto) sono tutte backuppate, e preferisco che le scritture su disco siano il meno possibile per preservarne la sua durata.
alfox
Fri Mar 27, 2015 4:55 pm
il journaling non so nemmeno cosa siano eheheh
cmq allora formattando hd in EXT4 devo installare filezilla su window giusto. oppure come lo uso ftp?
cmq sembra che vedendo un po' in giro installare un raspberry come mediacenter non è molto difficile, però sai indicarmi dove posso vedere delle guide passo passo, oppure quello che hai fatto per spratichirti?
davidequack
Fri Mar 27, 2015 5:15 pm
Filezilla è un client FTP. Potresti usare quello integrato del tuo browser preferito, ma preferisco un client dedicato. Sul raspberry devi installare e configurare un server FTP. Sul come guarda un po' le guide su google.
Come media center "puro", ovvero il file è "visto" sull'uscita HDMI del raspberry, ha due sole alternative. Se hai raspbian, ha integrato omxplayer. Usa intanto quello per vedere se la cosa di garba. Poi il passo sucessivo è installare Kodi. Per Kodi devi vederti le guide per l'installazione. Da me, dopo avere usato Kodi, se esco dal programma, mi manda a quel paese la shell grafica, e devo riavviare il computer.
Mi sarebbe piaciuto usare VLC, ma ad oggi ottengo solo dei crash o prestazioni molto basse. In teoria hanno già lavorato per renderlo compatibile con l'hardware del raspberry, ma non ho trovato i binari, e di compilarmelo non ne ho voglia.
alfox
Fri Mar 27, 2015 5:56 pm
ciao , grazie ancora per le tue risposte.
Io dovrei collegarlo a due CRT.
CMq da come ho capito il SO più indicato per mediacenter è OpenElec.
Oppure Xbian che ha installato diverse cose come pure Kodi.
Ok, allora non c'è altro se non installarlo, e poi vedere pian piano cosa succede
davidequack
Sat Mar 28, 2015 3:24 pm
Valuta anche la possibilità di prenderti due raspberry, uno per tv. Poi i due li metti sulla LAN di casa, ma il disco solo su uno.
alfox
Sat Mar 28, 2015 3:34 pm
ciao Davide
grazie del consiglio, però non penso di comprarli subito due. Non li utilizzo nemmeno tutti i giorni come mediacenter ,quindi eventualmente ne prenderei un secondo solo per fare prove, tipo come server, per mettere un hd in rete con linux, cose che non ho mai fatto prima.
quando dici li metti sulla lan di casa che intendi?
davidequack
Sat Mar 28, 2015 6:40 pm
Davo per scontato che avessi a casa una adsl con in solito router con 4 porte Ethernet e wifi. Tutti i dispositivi che si connetteno lì, di fatto, sono sulla tua rete locale.
alfox
Sat Mar 28, 2015 7:20 pm
a ecco, credevo qualche impostazione particolare.
Ok certo che ce l'ho.
mi ricordo una volta per fare in modo che gli hd dei due pc si vedessero, ho fatto un'infinità di tentativi e poi alla fine ci sono riuscito.
Grazie Davide delle mille info che mi dai.
Buona domenica delle palme
Return to “Italiano”
