neivalof
Bloqué au premier demarrage avant login
Sun Mar 22, 2015 10:46 am
Bonjour à tous,
J'ai fais l'aquisition d'un raspberry pi 2 model b il y a peu et en voulant installer Raspbian dessus (sur carte micro sd) le raspberry reste bloqué dans la console avant le login et l'ecran de configuration (voir photo: http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 103642.jpg )
J'alimente le Raspberry avec le bloc d'alimentation de mon galaxy S4: 5V/2A, j'ai essayé avec et sans brancher un clavier... J'ai chargé Raspbian sur una carte micro SD de 4go en classe 2.
Avez vous une solution, j'ai entendu que ctrl+Alt+Supp, cela peut il résoudre mon problème ?
Merci de vos réponses et bon dimanche ;)
totoharibo
Re: Bloqué au premier demarrage avant login
Sun Mar 22, 2015 6:07 pm
(HS) carte SD classe 2 ? plutôt 4
Dans la capture tu as aussi un clavier branché.
Essaye avec un autre ?
Éventuellement l'alim (mais j'y crois pas)
neivalof
Mon Mar 23, 2015 9:02 pm
J'ai refait une carte avec la meme version de Raspbian teléchargé en drect depuis le navigateur et le même problème persistait, j 'ai donc dl la meme version en torrent et ça marche nickel, il va juste falloir que j'achete une micros sd avec une plus haute classe parce que la classe 2 rame énormément ;) merci de ton aide :)
totoharibo
Tue Mar 24, 2015 7:36 am
neivalof wrote: la classe 2 rame énormément
classe 10 au max.
Return to “Français”
