josi3001
ayuda para crear un solo escritorio
Fri Mar 20, 2015 8:29 pm
quiero averiguar si es posible abrir el mismo escritorio para todo los lugares cuando abra raspberry crear como un espejo entre todos los lugares que tenga la pantalla como por ejemplo lo que veo por la pantalla conectada via HDMI, mi pc (VNC) y mi tablet también (VNC) quiero que en las tres pantalla ver los mismo y controlarlo desde los tres lugares gracias.
xoopha
Re: ayuda para crear un solo escritorio
Fri Mar 20, 2015 11:14 pm
Utiliza x11vnc en la Pi y desde cualquier otro dispositivo conectarás a la misma sesión de escritorio que estés ejecutando en la Pi. Lo que nunca he probado es conectar dos dispositivos a la vez a la misma sesión, no sé qué resultará de eso.
josi3001
Mon Mar 23, 2015 1:33 pm
gracias por tu respuesta, ya logre que mostrara el "mismo escritorio", muestra la mismas configuraciones que muestre en el otro el problema es que no me deja controlarlo en tiempo real no es el mismo, lo que quisiera es crear un espejo, esto lo quiero realizar debido a que estoy tratando de crear un programa con una dsp que va conectada al raspberry el problema es que si se inicia en escritorios diferentes me dice que las salidas están ocupada el programa me funciona donde la raspberry allá abierto el programa primero ya que el programa lo tengo que al iniciar el entorno gráfico se abra también el programa en pure data, no he lo grado que esto funcione y la idea es dejar un solo escritorio controlable para el que se conecte a la raspberry en conclusión un escritorio espejo para todos los usuarios.
dazars1
Mon Apr 13, 2015 4:14 am
Yo he logrado ver el mismo escritorio con x11vnc, pero no he intentado en dos o mas dispositivos. Por otro lado entiendo que por el tipo de conexión a la red, los VNC's tienen un retardo y no se ejecutan a un tiempo real exacto.
$ x11vnc -display :0
Return to “Español”
