alfox wrote:si per questo nei miei post cerco la gradualità heheheh
vorrei collegarlo ai televisori CRT e per il mediacenter vorrei mettere appunto Openelec.
Hai detto che se si utilizza Raspian si rovinano gli occhi.
Ma quindi se vorrei fare qualcosa di diverso dal mediacenter mi devo preoccupare di collegarlo anche ai monitor lcd dei pc?e quindi hdmi - dvi ?
ma quando dici ti posto i miei config (credo utili per il collegamento con i monitor), sono personalizzati? cosa modifichi?
EDIT: ho scaricato il berryboot per il Pi 2, mi fa piacere che sono solo due righi e non pagine e pagine di codice
1) Sì, OpenElec è ottimo sul CRT; puoi calibrare il video così ti sta tutto dentro, e mantirnr i settaggi. Addirittura OpeneElec mantien isettaggi per 2 video diversi. Per il tv CRT ho solo abbassato la risoluzione della skin a 540 per avere meno flickering sui testi. Ma quando parte il video ti dimentichi che stai usando il raspberry. ho impostato i video di youtube a 720 per non avere troppo buffering e si vedono benissimo.
No, puoi fare cose brevi, ma per lunghe sessioni di navigazione o scrittura testi. E' impossibile. C'è troppo sfarfallio e non si può risolvere proprio per la natura del segnale.
Cerca "Raspberry AV flickering" o "Raspberry CRT flickering". Lo sfarfallio si può solo alleggerire.
Sì il config.txt ognuno se lo modifica secondo il suo hardware. Per esempio per il mio CRT ho dovuto provare un po' di valori per centrare il video. Ogni Tv ha le sue impostazioni.
Ti faccio vedere il mio config.txt per la TV CRT (con BerryBoot):
disable_flash=1
sdtv_mode=2
overscan_left=30
overscan_right=10
overscan_top=40
overscan_bottom=50
framebuffer_width=565
framebuffer_height=492
#framebuffer_width=720
#framebuffer_height=540
# Berryboot settings, do not change
kernel=kernel_rpi2_aufs.img
initramfs berryboot.img
disable_overscan=1
disable_flash = 1 per non vedere l'arcobaleno al boot
overscan per centrare il video (dovrai fare delle prove)
framebuffer per diminuire la definizione. Pro: meno
flickering e caratteri leggibili nella console. Contro: minore spazio sul desktop.
I settings per Berryboot non c'è bisogno di toccarli. I setting del video vanno bene
anche per Noobs, perché sono isetting propri del raspberry.
Non c'è altro da settare per la parte video del CRT. sconsiglierei anche l'overclocking, ma queste sono scelte personali. Il Raspberry così come è funziona egregiamente con Openelec ed una navigazione leggera. Per esempio io sto scrivendo questo post usando il Rasp. E' troppo godimento sapere che la scheda sta consumando pochi Watt ahahahah
