wazabee
Bridge-Utils inestable al iniciar Raspbian
Sun Mar 15, 2015 3:10 am
Hola,
Me pasa una cosa muy extraña con el Bridge-Utils. Antes que nada decir que, en teoría, está todo bien configurado porque funciona cuando le viene bien o le da la gana y, últimamente, esto es casi nunca. Tengo en mi Raspi 2 pinchos wifi, uno que es el que uso para conectarme a internet y otro que uso como punto de acceso con hostapd para controlar la Raspi via ssh o vnc. El caso es que, al iniciar Raspbian a veces todo funciona bien y otras me dice que no puede añadir el wlan0 al bridge, en consecuencia no me levanta el punto de acceso y, como por norma general, no tengo un monitor a mano ni conexión a internet, me quedo sin poder acceder a mi Raspi. No sé exactamente cuál es la razón por la cual unas veces si y otras no. ¿ Se le ocurre a alguien qué es lo que puede estar dandome ese fallo?
Por si puede ser de ayuda para dar con el problema mi /etc/network/interfaces luce así:
auto lo br0
iface lo inet loopback
# wireless wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
iface default inet dhcp
# wireless wlan1
auto wlan1
iface wlan1 inet static
address 192.168.1.44
netmask 255.255.255.0
# eth0 connected to the ISP router
allow-hotplug eth0
iface eth1 inet manual
# Setup bridge
iface br0 inet static
    bridge_ports wlan0 wlan1 eth0
    address 192.168.1.14
    network 192.168.1.0
    ## isp router ip, 192.168.1.1 also runs DHCPD ##
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 192.168.1.1
Saludos y gracias...
wazabee
Re: Bridge-Utils inestable al iniciar Raspbian
Sun Mar 22, 2015 1:24 am
Creo que ya he solucionado el problema. De una forma algo cutre, pero ahora ya me funciona todo bien. Parece ser que los dos usb wifi entran en conflicto al iniciar Raspbian, antes no me pasaba pero ahora si. La única forma que he encontrado para solucionar esto es desconectando el usb que actúa como punto de acceso (wlan1) e iniciar la Raspi. Una vez el wlan0 se ha añadido al bridge, conecto el wlan1 y ya me levanta el AP sin problemas y puedo acceder a mi Raspi a través de él como había hecho hasta ahora. Lo suyo sería que funcionara como me funcionó durante unos dias, iniciando la Raspi con los dos pinchos conectados, si a alguien se le ocurre que es lo que puede estar dando el conflicto y me ayuda, guay, si no ya me conformo con lo que he conseguido hasta ahora porque, al fin y al cabo, el resultado es el mismo, aunque estaría bien no estar conectando y desconectando usb's...
Return to “Español”
