SoNiko
Boot problem
Fri Mar 13, 2015 1:51 am
Salve , vorrei un consiglio/chiarimento su un problema che mi é capitato oggi....
Ho da un paio di giorni un raspberry pi b + ed oggi mentre provavo i pin gpio mi sono accorto che non rispondevano ai comandi che davo in python, anche se il programma terminava senza errori. Ad esempio il pin 40 anche se lo "accendevo" non trasmetteva niente, mentre il 38 trasmetteva sempre, qualunque cosa scrivessi in python. Allora ho pensato fosse un problema di raspbian e l ho ri installato sulla microsd, ed ora con l alimentatore che usavo prima ( da 1A ) resta fermo con i 2 led fissi ( power e atm) , mentre con un alimentatore da 2 A mentre fa il boot si riavvia e si surriscalda molto, vorrei sapere da cosa puo essere dovuto questi problema. Non dovrebbe essere un problema di installazione di raspbian, perchè a volte dopo il boot si apre la schermata di 'raspi-config' e si riavvia, quindi non mi spiego cosa puo essere andato storto, visto che ho ri installato il file img che prima funzionava .
Grazie in anticipo .
davidequack
Re: Boot problem
Fri Mar 13, 2015 10:35 am
Cosa vuol dire scalda molto? Dai dei numeri. Un alimentatore da un ampere non è molto. Mi meraviglio funzionasse in modo stabile.
SoNiko
Re: Boot problem
Fri Mar 13, 2015 3:39 pm
Come ti do dei numeri ? Non so a che temperatura arriva, ne parte per poterlo vedere...
davidequack
Re: Boot problem
Sat Mar 14, 2015 7:53 am
Scusa, non avevo capito bene. Per caso lo hai overcloccato?
SoNiko
Re: Boot problem
Sat Mar 14, 2015 4:21 pm
Si, l'ho overclockato a Medium, ma non credo possa essere questo il problema..Ho anche su una sd un raspbian che provai la prima volta (quando il boot lo completava) e ora da lo stesso problema, si riavvia mentre fa il boot.
davidequack
Re: Boot problem
Sun Mar 15, 2015 9:34 am
Mi dispiace, ma io non so aiutarti. Può essere di tutto. Alimentatore rotto, scheda sd rotta, raspberry rotta, disturbi sulla corrente di casa dovuti alla lavatrice rotta, etc.
Sull'overclock mi limito a pensare che se fosse così esente da rischi lo farebbero il fabbrica. Poi c'è scritto sul sito ufficiale che la vita media può calare.
Return to “Italiano”
