NonnoTano
Problema enorme con la connessione
Tue Mar 10, 2015 11:11 am
Salve a tutti sono mattia ho 22 anni e da 2 anni a questa parte , saltuariamente , mi dedico al raspberry principalemnte come torrent machine o piccolo server . Da una seetimana a questa parte ho riscontrato un enorme problema ... se collego il raspberry alla porta ethernet del modem salta la connessione in tutta la casa !!!! cioè il solo raspberry non mi consente la connessione al web da nessun altro dispositivo . Quale può essere il problema ??
Recentemente ho dovuto contattare fastweb epr problemi tecnici alla linea ma il raspberry era scollegato . Ora si è tutto risolto ma come detto sopra ho questo enorme problema
Operatore: Fastweb
Modem : quello predefinito fastweb con attaccata una powerline (credo sia irrilevante)
Attendo delucidazioni , Grazie a tutti :)
davidequack
Re: Problema enorme con la connessione
Tue Mar 10, 2015 2:07 pm
Problema elettrico sulla linea?
Succede anche se cambi porta di connessione al router?
NonnoTano
Wed Mar 11, 2015 10:55 am
Ciao allora , ho piallato la SD e ho ricominciato tutto da capo e il problema sembra essersi risolto . HO impostato un ip statico al raspberry e come gateway gli ho dato l'indirizzo del modem di base ma è comparso un altro cavillo : Mi cade la connessione su tutti i dispositivi della casa collegati alla rete ma NON sul raspberry che continua a scaricare :lol:
davidequack
Wed Mar 11, 2015 1:59 pm
Collegamento via WiFi o via Ethernet?
NonnoTano
Wed Mar 11, 2015 6:22 pm
collegamento via ethernet :)
davidequack
Thu Mar 12, 2015 9:05 am
Rimango dell'idea del problema elettrico. Un segnale "sporco" che entra nei cavi ethernet; sono non schermati e vicino a qualche fonte di disturbo? Oppure un cavo rotto; mi è capitato un cavo usb che, dopo anni di servizio, si è rotto e mi ha bruciato le porte di due ricevitori digitali e l'elettronica di un paio di hard disk portatili. Poi ho capito che il problema era il cavo, e non altro.
Volendo ci sono anche i problemi della powerline. Non hai preso una passante, e l'hai attaccata ad una ciabatta già piena di suo.
Return to “Italiano”
